- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Airbagkontrolle leuchtet
während der Fahrt leuchtete Heute meine Airbagkontrolle auf.Auch nach erneutem ein - und ausschalten der Zündung erlischt sie nicht.
Hat event. jemand eine Idee , welcher Fehler vorliegen könnte?
Bin für jeden Rat dankbar.
Holger
25 Antworten
Kann nur ein Wackelkontakt gewesen sein. Ich würd mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann weißt du mehr.
hoermaen ? lies mal richtig
sie erlischt NICHT
auf jeden fall fehlerscpeicher auslesen
Wenn er nen Wackler hatte geht es auch nicht mehr weg. Bei meinem Pa war das auch so und das war irgendwie ein Wackler im Lenkstockschalter. Speicher gelöscht und nun ist seit 10 tkm ruhe. Sei doch nicht gleich so böse .....;)
Werde Morgen mal den Airbag ausbauen.Das Lenkrad war vor zwei Wochen lose.Habe es in einer Werkstatt nachziehen lassen.Eventuell haben die die Stecker nicht richtig draufgesteckt.
Falls es wirklich nur ein Wackler ist,wird die Kontrolle dann automatisch verschwinden,oder muss ich zum reset in die Werkstatt?
Danke
Holger
must in die werkstatt
war nicht bös gemeint... bin nur im stress.... morgen klausu über datenbus-systeme :)
Holger was hast du für ein Auto?
Gruß Roli
Gruß Roli
einen Audi 80 Avant TDI Bj.94
Holger
Hab auch nen 80 aber Bj 93. Ich hatte letzte woche die verkleidung vom lenkstock schalter weg gehabt. Da läuft ein kabel vom Airbag zu nem stecker der an der Ls verkleidung. Schau mal nach ob das richtig kontakt hat.
Gruß Roli
Gruß Roli
Danke Dir,werde ich morgen schecken!!
Holger
Gruß Roli
Und keine Spannung auf den Luftsack geben :D :D :D
der löst sich nicht ohne äußeren einfluss
wenn die werkstatt doch am airbag war ist die einfachste lösung wieder hinzu fahren und sagen, dass seit dem letzten eingriff die airbag lecuhte angegangen ist. dann hängen die dne tester dran und du siehst (vllt sogar mit denen zusammen) wo der fehler ist..
ist der einfachste weg - du must ja sowieso dahin um den fehler zu löschen
Hab ich ganz vergessen. Bau mal das Ki aus und verfolg mal die Leitung. so viel ich gesehen hab müßt da noch eine Steckverbindung sein.
Gruß Roli
wozu um himmels willen... read up
Hi Ulvhedin, versteh ich das richtig: wenn ein kabel abgeht wird das in den Fehlerspeicher geschrieben?
Gruß Roli
