- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- AGR-Ventil Notlauf== ein Serienfehler vom Daimler ==
Eine Fehlkonstruktion beim 180 CDI und vermutlich allen CDI Dieselmotoren mit Russfilter und AGR.
Da bin ich mir sehr sicher.
W169 180 CDI Automatik Baujahr 12.2009 37500 km / Nach Wartung ca. 5.6.2013 bei 34900 km Ausfall / Notlauf bei 37.500 km.
Ich habe heute Samstag 25.1.2014 auf Verdacht mein AGR Abgasrückführungsventil ausgebaut und mit Scheibenreiniger vom Holzofen unter dem Wasserhahn mühsam gereinigt. Danach getrocknet mit Caramba und Öl behandelt. Ein neues Ventil war nicht kurzfristig zu bekommen.
Da AGR des Mopf Fahrzeuges Bj. 12.2009 hat keine 2 Stück Kühlschläuche mehr. !! Wichtige Information !!
Der Luftkasten muss links aus zwei Halterungen nach oben / ca 20 cm angehoben werden. Vorher den Öleinfüllstutzen von unten Ausklipsen und nach oben aushängen. 2 spürbare Klammern unten u Deckel und Filter abnehmen 3 Schrauben vorne hinten gesteckt. Grosse Luftschläuche mit Schelle lösen abnehmen.
Den Luftkasten ( aus Halterung ziehen 20 cm nach oben ist nur in Gummilager gesteckt) und dann nach links herausziehen. ( wenn man vor dem Motor steht !! ) Vorher Filter und Deckel entfernen. dito 2 Schläuche u Stecker. / graues Teil am Stecker mit Schraubenzieher hochschieben ! Wichtig: links ist, wenn Sie vor dem Motor stehen.
Eine lausige Fummelei , vor allem der Rückbau des Filter-Kastens.
Da ich keine Sternnuss für das AGR hatte verwendete ich eine normale 8 mm Nuss. Geht ohne Probleme !
Das AGR war rabenschwarz und ein Klumpen gebackener Russ. Vollständig blockiert. Der runde Edelstahlventilkopf und der Ventilsitz aus Alu ist schon ca. 1-2mm ausgefranst. siehe Fotos
Das AGR zerstört sich am Ventilsitz ! mit 37500 km. Siehe Fotos
Da Samstag war konnte ich kein neues Teil erwerben und reinigte dies. Das Wellenteil AGR ist aus Kupfer !
Zur Reinigung verwendete ich Reiniger vom Holzofen / ein Spezialmittel vom Ofenbauer zur Russentfernung Glasscheibe. Unter dem Wasserhahn ! mit Latexhandschuhen ! Getrocknet / Caramba und Öl.
Hersteller Wahler abgelesene Nummern 316902217 / AR 0006 / 109315 / 00005320C5 / AC 5093060820 Rest siehe Fotos.
Wenn die Firma Wahler dies liest kann Sie mir ja als Reserve ein AGR kostenlos zusenden. Mit Latexhandschuhen. ( lassen Sie sich bei Motortalk meine Adresse u Telefonnummer geben )
Das AGR ist schlicht eine Pleite / Serienfehler / Fehlkonstruktion und der Daimler sollte bei Wartungen ab
30 000 km das Teil ausbauen reinigen etc. Diesen Schmodder führt das AGR am Filter vorbei direkt auf die Kolben. Ein Graus.! Warum den Motor nicht gleich mit Kohlenstaub betreiben ?
Dieses Teil ist mit Sicherheit der Tod von vielen Motoren. Beim Daimler im Werk Untertürheim geht gerade die Post damit ab. ( dies weiss ich aus internen Quellen ) Bluetec Motoren.
Vor allem auf der Draufsicht ist das ausbrechen am Passitz des Ventilkopfes am Alu 1-2 mm klar sichtbar. bei 37500 km eine Schande, für den Hersteller Daimler u Fa. Wahler. Das ist ein Serienfehler !
Wann wird der Daimler wohl endlich aufwachen?? Bis der ADAC seine geschönten Statistiken bringt ?
Alle Firmen mit Assistenz System vermutlich auch Daimler, werden in der Mängel-Statistik nicht aufgeführt.
Der ADAC und Daimler / BMW und.. ? verhindert so seine Mängel und schönt so wohl die Statistiken.
Oder der Kunde nur noch Japaner Koreaner Chinesen kauft ?
Grüsse / Schauen Sie sich die Fotos an.
108 Antworten
@Gedoensheimer schrieb am 18. Juli 2016 um 09:25:25 Uhr:
Werde wohl aus dem Fenster springen (natürlich aus dem Erdgeschoss).
Es haben sich schon Leute den Hals gebrochen, weil sie vom Stuhl gefallen sind... Also fordere dein Unglück nicht heraus. :D
Danke fürs tolle Foto. Das Teil sieht aus wie eine der vielen Weltkriegsbomben, die hier fast schon regelmäßig entschärft werden müssen.
Sonnige Grüße aus dem ausnahmsweise mal sommerlichen HH vom
Baby-Elch
@PoseidonXL schrieb am 19. Januar 2016 um 03:33:36 Uhr:
So sah das AGR-Ventil bei meinem A180CDI aus..
möchte mich der Diskussion um Sinn und Zweck des AGR hier nicht anschließen, habe aber einen Tip zur Stilllegung:
Nachdem bei meinem 420 CDI (E211) mit 310 000 KM eines der beiden AGR-Ventile klemmte und eine Reinigung nur kurzzeitig etwas brachte habe ich nach einer Möglichkeit zur dauerhaften Stilllegung der Abgasrückführung gesucht.
Meinen sehr gut funktionierende Lösung:
Ich besorgte mir zwei defekte AGR-Ventile , diese wurden dann eingebaut, aber nicht elektrisch angeschlossen. Somit sind die Ventile dauerhaft geschlossen und der Motor wird nur noch mit Frischluft versorgt, also kein überflüssiger Ruß mehr in der Ansaugbrücke usw.
An die Stecker habe dann die nur mechanisch defekten AGR-Ventile angeschlossen und provisorisch im Motorraum plaziert. So bekommt das Steuergerät das Signal wie wenn die Ventile regulär im Ansaugtrakt verbaut wären.
Bin mit dieser Lösung inzwischen ca. 10 000 KM problemlos unterwegs - der Wagen läuft einwandfrei und wie ich meine auch immer besser.
Es gibt bisher keinerlei Probleme mit den Temperaturfühlern im Ansaugtrakt oder den LMM - das Steuergerät bemerkt scheinbar die zu geringfügigen Abweichungen in den Messwerten nicht.
@Baby-Elch schrieb am 22. Juli 2016 um 13:31:36 Uhr:
Baby-Elch
Keine Fotos zu sehen.
Hat MT ein Verfallsdatum für Fotos >?
