- Mini
- R50, R52, R53
- ABS Leuchte ist an, 5 Fehlermeldungen
Hab Ölwechsel bei ATU gemacht und die haben noch die Speicherfehler ausgelesen, weil die ABS Leuchte leuchtet. Reifendruckleuchte auch.
Es sind folgende Fehlermeldungen rausgekommen:
1. Fehlercode: DTC 5E19
CAN-Bus/Verbindung zu Motorsteuergerät
Kommunikation gestört.
2. Fehlercode: DTC 5DFO
Hydraulikpumpe
Hydraulikpumpe n.i.O.
3. Fehlercode: DTC 5E16
CAN-Bus-Verbindung zu Kombinstrument
4. Fehlercode: DTC 5E5C
RPA-Betätigung
Tastenfunktion fehlerhaft.
5. Fehlercode: DTC 5DB2
Impulsrad HL
Bauteil fehlerhaft.
Hat jemand Erfahrung was direkt gemacht werden muss? Ich würde allein erstmal probieren, da in der Werkstatt zurzeit wirklich sehr teuer ist.
Vielen Dank im Voraus
1 Antworten
Kontroliere dein Reifendruck, wenn es ganz genau in allen Reifen gleich ist, sollte die ABS Anzeige ausgehen, da
über ABS wird die Umfanggeschwindigkeit den rädern überwacht und die Reifendruckanzeige kannst du selber
löschen (steht im Serviceheft), passiert bei meinem R56 auch, wenn ich z.Bsp. Winter/Sommerreifen tausche,
(Winterreifen 205,Sommer. 195) kommt immer die Reifendruckanz. und bevor ich den Luftdruck nachkorrigiere
kommt auch ABS, die dann aber nach Luftdruckkorrektur autom. ausgeht ! Jan
