A6 4G Facelift 2015 Umbau
Hallo Zusammen, habe bereits "facelift" modeljahr 2015 wegen schweller angesprochen und werde das jetzt nach nd nach in Angriff nehmen.
Jedoch hab ich ein "Angebot bekommen, die hintere Stoßstange günstig zu erwerben.
jedoch weiss ich nicht wie es mit dem "anpassen" wäre. Die Heckleuchten haben sich ja im design verändert. Auch in der "Bauform" ? denn die Frontscheinwerfer sind definitiv anders beim Facelift. wenn die Heckleuchten in der Bauform und nicht nur im LED design geändert hat dann wird der umbau der Heckstoßstange beim Avant ins Wasser fallen.
hinzu kommt das die auspuffblenden "diffusor" ja anders sind und entsprechend die auspuffrohre gerändert werden müssen. beim facelift sind die rechteckigen auschnitte "blenden" während bis 2014 ja echte Rohre sind.
Und rohre ab flexen und blende an der stoßstange montiert ist doch "unproffesionell und iwie na ja ...
FL S-Line Schweller links: 4G0 853 855 M GRU ca. 155€
FL S-Line Schweller rechts: 4G0 853 856 M GRU ca. 155€
4x Verschlussdeckel:
4G0 853 445 B GRU ca. 16€
4G0 853 446 B GRU ca. 16€
4G0 853 869 A GRU ca. 16€
4G0 853 870 A GRU ca. 16€
Blende:
4G0 854 729 ca. 1€
4G0 854 730 ca. 1€
2x Clip Satz des Facelift: 4G0 898 909 C jeweils ca. 19€
2x Dichtungsband: 4G0 898 909 A jeweils ca. 4€
Preis Stand Juni 2015.
Mfg Bene
297 Antworten
Nein. Sufu oder FAQ nutzen. Danke.:)
@christian
Ohne kürzen wird das nichts werden, weil die blenden beim FL an der Stoßstange sind muss das Rohr am VFL gekürzt werden
Ich muss das Thema noch mal aufgreifen.
Bei mobile steht jetzt ein VFL S6 4G mit FL Diffusor drin.
Für den Umbau bräuchte ich also eine FL S-Line Stoßstange und den Diffusor?
Und paar Kleinteile, dann passt das :)
@schnecke: hast du eine Anleitung für die Demontage/ Mirage von den Schwellern?
Sollte Montage/ Demontage heißen
weiß evtl. jemand ob man die Front Stoßstange S-LINE (Bumper) vom FL Modell an den VFL von 2012 problemlos montieren kann ???
Falls nicht, welche Probleme entstehen, oder evtl. hat das jemand schon gemacht ?
danke für Infos.
grüße
SuFu hilft bestimmt weiter! Die Scheinwerfer sind different, also passt es nicht (so einfach).
Kann uns hier keiner helfen?!Ist das so schwer zu antworten.
Wurde doch beantwortet. Scheinwerfer sind nicht gleich, deshalb passt die FL Stoßstange nicht zu den VFL Scheinwerfer. Und die Scheinwerfer kann man nicht einfach gegen die FL ersetzen
Wenn die Stoßstange gewechselt wird geht das, Scotty hatte glaub ich sowas ähnliches gemacht bei einem seiner Kunden
aber nicht ohne Scheinwerfer
@schnieps schrieb am 13. Februar 2017 um 11:54:34 Uhr:
@schnieps was für kleinteile?
Bei Xenonz UK gibt es die RS-Facelift Stoßstange passend für VFL Scheinwerfer.
Wäre ggf. auch eine Überlegung wert.
