8PA Mj. 2010 Problem mit LWR
Abend,
seit einigen Wochen machen sich meine beiden Xenon Scheinwerfer mehr oder weniger selbstständig... Je nach Lust und Laune leuchten sie maximal unten oder gehen auf und ab - allerdings nicht immer... Im FIS kommt kein Fehler.
Könnte mir ggf ein CVDS leihen - sollte im Speicher nichts stehen kann ich die Sache irgendwie eingrenzen?
Danke
66 Antworten
hmm, das ist ärgerlich - die sehen ja sicher auch das es nicht funktioniert, also muss ja irgendein Fehler vorliegen - auch dann, wenn der Fehlerspeicher leer ist. Ich weiß aktuell aber auch nicht wie ich noch helfen könnte, falls mir noch was einfällt melde ich mich nochmal.
Musste heute früh Autobahn fahren... Da ist es extrem schlimm
Sieht dann so aus
das sieht aus als ob der Einsatz im Scheinwerfer oder der ganze Scheinwerfer locker wäre. Das Licht springt ja regelrecht auf der Straße rum....
wie mein Vorredner schon sagte, da scheint der Einsatz locker zu sein, Das "Innenleben" ist ja mit Gelenken aufgehängt, damit man die SW eistellen kann, ohne das Spaltmaß ändern zu müssen,
Entweder ist da ein Gelenk gebrochen, ausgehängt oder sonst was...
Der linke Scheinwerfer ist nagelneu wegen Wildschaden... Und es gehen ja beide auf und ab wie sie wollen...
Sensoren hast du schon getauscht?
Sonst Sensorstange abschrauben und mit Kabelbinder festmachen, Dann mal ne Runde Abends fahren.
Wechsel morgen den Niveausensor... Werde dann berichten
Suche spontane idee wie ich die oberen Schrauben am Sensor los bekomme....
Sensor nach 7 Stunden dann getauscht... Berichte ob es geholfen hat
Problem besteht weiterhin :(
Edit: Wie viele Adern hat denn das Kabel? Stecker hat 3 belegt aver der Sensor 4...
wurden die Stellmotoren der SW richtig eingehängt?
Schaltpläne müsste man mal genau nachschauen, MJ usw.. da sind einige Änderungen eingeflossen.
Zudem würde ein Kabelbruch im FS aufscheinen.
Können die sich von alleine aushängen? Beide gleichzeitig? Problem war schon vor dem Wildschaden da
Normalerweise nicht,
Die Bewegung in deinem Video könnte daraufhin deuten, Legt auch keinen Fehler ab...
sonst wird kryptisch...
@kawandy85 schrieb am 22. Dezember 2020 um 18:31:29 Uhr:
Da der linke Scheinwerfer neu ist sollte das Problem dann ja nur rechts sein - ist aber nach wie vor beidseitig...
Hab bei Ebay jetzt mal ein STG für 30€ gekauft - bin gespannt ob es Abhilfte schafft...
