- Motorrad
- Motorroller
- 50ccm Gilera Runner c14 stottert beim fahren bzw beim Gas geben
Servus alle zusammen, erstmal ein bisschen zum Kontext:
Seit 3 Wochen bin ich an meiner Gilera Runner c14 50ccm am schrauben, wegen jeglichem Problem. Davor lief er für 2 Jahre top, bis er eben angefangen hat Geräusche in der Vario von sich zu geben und sich 2 Wochenlang Problem nach Problem gejagt hat. Der Roller ist auf 30 kmh gedrosselt, weil ich nur Mofa Führerschein habe und der Roller ist wassergekühlt.
Jetzt ist das alles behoben, allerdings wenn ich jetzt losfahren möchte stottert er beim beschleunigen und hat immer wieder einbrüche in der Leistung bis er sogar stehen bleibt, geht aber nicht direkt aus, außer ich halte Vollgas obwohl er an Leistung verliert. Das zum Problem, hier alles was wir schon versucht, ersetzt oder repariert haben (auch wegen vorherigen Problemen):
-Gesamter neuer Zylinder mit Kolben, Kopf, Fuß und Dichtungen
-Kurbelwelle und Wasserpumpe (Ist wassergekühlt)
-Neue Zündkerze, CDI und Zündkerzenstecker
-Neuer Vergaser, Ansaugstutzen und manche Schläuche, weil sie porös waren. Auch mit verschiedenen Düsengrößen ausprobiert von 60-70 hat aber nichts geholfen (momentan 65 ) genau so wie an der Gemischschraube zu drehen (momentan 2 Draußen). Er zieht Unterdruck und Benzin kommt auch aus dem/der Schlauch/Membran raus, wenn man Unterdruck zieht.
-Luftfilterkasten nicht neu, ist aber noch top, genau so wie die Filtermatte.
-Kühlwassersysthem wurde gereinigt und Radiator wurde mit Druckluft gereinigt, weil er manchmal überhitzt ist. Aber seit gestern läuft immer tröpfchenweise in nähe des Variokastens Kühlwasser aus (aber nicht im oder am Variokasten), falls das was damit zu tun haben könnte.
-Auspuff und Krümmer sind Dicht, aber nicht neu nur die Dichtungen sind erneuert worden.
-Variomatik und Kupplung sind nicht neu, Gewichte sind nicht neu und der Keilriemen ist auch nicht der neueste.
Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter mit diesem Roller, ich hoffe ihr habt Ideen, was der Grund für mein Problem ist. Meine letzte Idee war es jetzt jemanden mit evtl mehr Ahnung zu fragen, also euch. Falls Fragen da sind und oder Fotos benötigt werden bitte einfach fragen.
2 Antworten
@Perry223 schrieb am 17. März 2024 um 12:54:01 Uhr:
Moin
Genau das könnte dein Problem sein. Vieleicht beim Zusammenbau etwas geschludert, Dichtflächen nicht richtig gereinigt?
Wenn Kühlwasser an der Kopf- oder Fußdichtung austritt ist irgendwas nicht dicht. das Wasser kann also auch in den Zylinder kommen und so den schlechten Lauf erklären. oder aber die Kompression ist nicht ausreichend weil Gemisch/Druck über eine Dichtung entweicht.
Ja, dachte ich mir gestern auch schon, deshalb hatte ich den Zylinder komplett entfernt, die Dichtflächen ordentlich gereinigt, neue Dichtpaste aufgetragen (Von Marston), Fußdichtung gewechselt, weil die aus irgendeinem Grund bröselig war und alles wieder zusammen gebaut. Als ich dann heute kühlwasser nachgefüllt und den Roller gestartet habe tropfte es wieder. Beim Auftragen der Dichtpaste sollte man nach Hersteller 10-15 Minuten warten, damit die an der Luft aushärten kann. Mein Vater meinte allerdings das ist Schwachsinn und haben deshalb alles recht zügig zusammen gebaut, evtl 5 Minuten für alle Dichtungen gewartet, könnte es evtl daran liegen? An der Kompression und Ansaugung liegt es definitiv nicht, beides hat er ordentlich. Kann ich ohne Kühlwasser 2 Minuten fahren um zu testen ob es daran liegt oder überhitzt der mir zu schnell? So könnte man sicher gehen, dass die Undichtigkeit schuld ist.
