- Opel
- Omega & Senator
- 5,9 Liter laut Bordcomputer, egal bei welcher Fahrweise
Suche einen Bordcomputer, handelt sich um das kleine Display oben. Heißt glaub ich Multi Info Display, wenn mich nicht alles täuscht.
Bitte ohne Pixelfehler und aus einem 2.2 DTI Y22DTH-Omega B Facelift. Wäre super, wenn jemand sowas hätte!
Grund meiner Suche ist, dass der eingebaute BC zu niedrige Verbräuche anzeigt. Er zeigt maximal 5,9 Liter Verbrauch auf 100 km an.
Dabei fuhr ich meinen früheren Y22DTH mit Verbräuchen zwischen 6,5-7,3 Litern/100 km. Den hatte ich immerhin 8 Jahre lang. Daher weiß ich, dass 5,9 nicht stimmen kann.
Die angezeigte Reichweite passt aber, auch wenn sich diese während dem Fahren selten aktualisiert.
39 Antworten
Das finde ich interessant, dass der Verbrauch bei jedem anders zu sein scheint. Ich muss den Durchschnittsverbrauch zurücksetzen und die beiden BC-Knöpfe am Wischerhebel gedrückt halten, dann habe ich realistischen Verbrauch, sonst nicht. Und mit der Zeit sowieso nicht mehr.
Vielleicht spielt es auch eine Rolle welchen BC man hat, ich habe ja nur den kleinen mit dem oberen Display.
Ich könnte mir u.U. auch vorstellen, dass das Display(es gab Griffspuren innen am Tachoglas) getauscht wurde und evtl. nicht verheiratet wurde oder so ähnlich. Immer nur 5,8 oder 5,9 ist auf Dauer langweilig.
@omega2031 schrieb am 6. Oktober 2023 um 17:38:17 Uhr:
Kannst ja mal eine "1" vorne drankleben und dich dann beim Tanken freuen, dass du viel weniger verbraucht hast.... :p
Keine Ahnung wann da welche Displays verbaut wurden, meiner ist ja auch ein 2000er und der hat das "normale" MID, also mit der großen Anzeige. Vielleicht wurde bei deinem tatsächlich mal umgebaut. Wie stimmt denn die Reichweitenanzeige? Die müsste (wenn er zu wenig Verbrauch erkennt) dann ja auch falsche Werte anzeigen?
Gruß, Sepp
Haha, nein das mach ich natürlich nicht. Die Reichweitenanzeige aktualisiert sich zwar selten, geht aber ansonsten ziemlich genau. Der Momentanverbrauch ist aber mit der Zeit sehr unrealistisch.
Ich habe hier eine Übersicht aller Displays im Omega gefunden. Nach deiner Beschreibung könntest du das "Carphone Multi Info Display" haben, meins ist das übliche MID gleich eins drüber (BC-Anzeige oben).
Gruß, Sepp
@ sepp
Hatte ich ihm schon etwas weiter oben geschrieben, dass es sich um das CART Display handelt.
Zum Verbrauch:
Welche Reifengröße ist denn drauf?
Beim Omega geht auch der BC stur nach dem Signal vom ABS.
Wenn da jetzt ein kleineres Rad drauf ist, als lt. Indexcode vorgesehen, werden fälschlicherweise mehr Kilometer angezeigt, dementsprechend ist der Verbrauch dann geringer.
Je häufiger man dann wieder steht bzw. man langsamer fährt, pendelt sich der Verbrauch wieder genauer ein.
Wirklich genau ist nur das, was man auch tankt.
Interessant ist der Kilometerzähler. Vergleich mal die Werte mit 'nem Navi.
VG
225 55 R16 ist die Reifendimension. Die war beim Kauf exakt dieselbe und die ist auch im Schein eingetragen. Habe ja Ganzjahresreifen gekauft gehabt vor ein paar Monaten, weil die alten Reifen kaputt waren.
@Sepp_B schrieb am 6. Oktober 2023 um 19:14:50 Uhr:
Gruß, Sepp
Mir ist aufgefallen, unter Carphone Multi Info Display fallen die beiden Omega-Versionen Omega Edition 100 und Omega Edition 2000.
Kann es also sein, dass meiner eine Omega Edition 2000 ist? Weil 2000 gebaut und zugelassen ist er immerhin...
Omega ,
Welche VIN hat Er denn?
W0L0VBM6911026797 ist die Fahrgestellnummer.
Fahrzeuginformationen
VIN W0L0VBM6911026797
Marke Opel
Modell OMEGA-B (V94)
Model Code 0VM69 Elegance
Code des Paketes PF51
Erstes Kennzeichen K 610..
Code des GM*Drive XXFO
Vertriebsregion AT
Motortyp Y22DTH
Motornummer 17798086
Modelljahr 2001
Gemacht 28.09.2000
Fahrzeug-Einrichtungen
Code Produktname
2J5 Bodenbelag innen, super luxus
68L Aussenlackierung, siehe die im vorwort gezeigte referenzetabelle
80I Innenraum-schwarz
80X Innenausstattung-schwarz
A32 Fenster vorn, elektrisch betaetigt
A33 Fenster hinten, elektrisch betaetigt
AJ3 Fuer airbag-fahrer
AJ4 Fuer airbag-beifahrer
AM9 Geteilt umklappbarer hintersitz
AP0 Fuer airbag seitlich, ll
AP1 Fuer airbag seitlich, rl
AQ6 Vordersitzruecken, verstellbar
AR6 Sicherheitsgurt hinersitz, mitten, 3 verankerungsstellen
AT0 Stoffkopfstuetze hinten, ohne durchsichtsoeffnung
AU0 Tuerverriegelung, mit fernbedienung
AV7 In verb. mit ausbaubarer sicherungshalterung fuer ladegut
AY5 Stoffkopfstuetze hinten, mitten
BC2 Verzierung, holz
C60 Klimaanlage
C68 Fuer elektronische klimaanlage
C87 Leseleuchte hinten
C90 Tuerlampe
CE4 Scheinwerferreinigungsanlage
D44 Abdeckung, spiegelgehaeuse, uebg., lackiert
D63 Ablagekasten, boden, vorn
D64 Sonnenblende mit beleuchtbarem spiegel, beifahrerseite
D74 Sonnenblende, mit beleuchtbarem spiegel, fahrerseite
DE1 Sonnenschutz, heckscheibe
G80 Sperrausgleichgetriebe
GM3 Achsuebersetzung 3. 45
K09 Lichtmaschine, 120amp
K30 Steuergeraet geschwindigkeitsregler
KA1 Fuer beheizbare vordersitze
LHD Linkslenkung
LL9 X22dth turbo-diesel motor
M79 Fuenf-gang-schaltgetriebe
N33 Fuer verstellbare lenksaeule
NC0 Ausstattung, europaeische union
NC9 Dieselabgaswerte, mit katalysator, variante 3
NP5 Lederlenkrad
NV7 Hilfskraftlenkung, variable anstrengung
PF5 Scheibenrad, aluminium, 7 speichen, 7jx16
QOA Reifen, 225/55 r 16-94v
T67 Batterie, 70ah
T6B Innenverkleidung, einfach
T96 Nebelscheinwerfer
T97 Xenon-scheinwerfer
U85 Lautsprecher, 8
UA6 Diebstahlwarnanlage
UF6 Beleuchtung-luftduese
UV5 Multifunktionsanzeige, variante 3
UZ1 Radio, cart 2007
W1S Einbausatz radio und autotelefon
W1Y Fuer radiobedienung lenkrad
W2N Beschriftung seitlich entfaellt
W6P Polsterkombination, texturiert
W9R Fuer oesterreich
Z1B Duese-reinigungsanlage, beheizbar
Z1F Tacho km/h
Z1L Sitzverstellung, 4-weg, elektr. vertikal, manuell horizontal, fahrer
Z1R Sitzverstellung beifahrersitz, 4-weg, elektr. vertikal, manuell horizontal, beifahrer
Ich sehe wieder ein Sperrdiff und Tempomat,
fast Serie in Ö und CH!
Öl am Diff wechseln!!!
