21 Zoll Felgen/Reifen-Thread
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung betreffend 21"-Felgen auf dem 4G?
Wenn ja, welche Breite, ET und welches Reifenformat wird genutzt?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus der steirischen Thermenregion!
Sergio
Ich finde es weder optisch geil wenn man einen auf Citroen DS macht..dazu was ist daran erstrebenswert alle 5tkm die Reifen zu tauschen..von der Fahrdynamik fange ich gar nicht an wenn man das Fahrwerk so verstellt. Dazu am Besten irgendwelche LingLing Reifen in 245 und fertig ist die McD Parkplatz Prollkarre...
Weniger ist für mich manchmal mehr.
4389 Antworten
Gestern war es dann endlich soweit.
Mein Auto wurde abgelastet und ich darf nun 245er auf meinem Avant fahren!
Neue Achlasten wurden mit jeweils 1200kg eingetragen! ;-)
Dann hinten noch den Sturz auf vollen Anschlag, so wird er dann die Tage nochmal komplett runtergedreht-mal schauen wie tief er dann geht! 😉
Oh oh, Bordstein lässt grüssen. Da ist ja gar keine Felgenschutzrippe mehr vorhanden. 🙁
@AudiA64gTdi schrieb am 21. März 2015 um 12:11:56 Uhr:
Mein Auto wurde abgelastet und ich darf nun 245er auf meinem Avant fahren!Neue Achlasten wurden mit jeweils 1200kg eingetragen! ;-)
Stimmt, hast recht. Scheint wirklich zu gehen. Also ich finde die Felge nicht schlecht in 21"
Hier mal auf einem Passat. Wenn auch leider nur in 20". Sieht aber trotzdem schon groß aus.
@bcpjj schrieb am 21. März 2015 um 07:14:43 Uhr:
@Datell schrieb am 20. März 2015 um 12:13:22 Uhr:
So wie ich das gelesen habe gibt es die in 21 Zoll nicht für den 4G. Nur in 20 Zoll.
Oder täusche ich mich.Laut Homepage kann man Lochkreis und ET zw. 15 und 50 wählen. Traglast wird mit 850 kg angegeben.
http://www.felge.de/.../Teilegutachten_21_Zoll_Gambit_Felgen,1315t.pdf
@AudiA64gTdi: Hammer! Alles richtig gemacht. Will ich auch!
Die Bentleys haben 9,5x21 ET41?
@ronny12619 schrieb am 21. März 2015 um 13:35:01 Uhr:
@AudiA64gTdi: Hammer! Alles richtig gemacht. Will ich auch!Die Bentleys haben 9,5x21 ET41?
Hallo Ronny,
Dank dir!
Kannst deinen doch auch ablasten?!
Genau, die bentleys sind 9,5x21 ET41
Willst du dir auch welche zulegen?
Ich muss zugeben mir gefällt die Bentley Felge von Haus aus nicht besonders, aber wenn die Felge so raus steht...nicht falsch verstehen, aber das erinnert mich an Corsa B Tuning...
9,5" ET41 = 8,5" ET25
Welche Reifenbreite fährts du da?
Die Gambit wirkt sehr wuchtig...welche Maße hat die in 21" ??
@AudiA64gTdi schrieb am 21. März 2015 um 13:38:55 Uhr:
Hallo Ronny,Dank dir!
Genau, die bentleys sind 9,5x21 ET41Willst du dir auch welche zulegen?
Überlegte mal, aber durch meine BiTurbo Bremse sollen die Felgen vorne nur mit 5mm Platten passen.
Bild mit Felgendeckel bitte dann mal. 🙂
Sieht gut aus mit der bentley-Felge. Würde ich sofort fahren wenn das Fahrzeug mein Hobby wäre.
Jedoch als alltagsschaukel wirds bei mir nicht funktionieren. Schade schade schade....
Solch Felgen-Reifen Kombi sieht wirklich fett aus. Beide Daumen hoch
Danke danke!!
Felgendeckel folgen noch und dann gibt es noch mehr Bilder! 😉
Aber muss ja noch weiter Hand anlegen...ich hoffe ich kriege ihn schön weit runter! 😁
@Schafi100 schrieb am 25. März 2015 um 10:51:27 Uhr:
Etwas unspektakulär im Vergleich zu den anderen Tiefen, aber auch 21.
Nein, genau richtig! Das andere ist mir zu krass tief.
