- Renault
- Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
- 2006er 2.0 Turbo springt nicht mehr an. Freitag lief er noch. keine Fehler. Benzinpumpe drückt...
manchmal nach ewigem orgeln läuft er 2-3 Sekunden unrund.
Hat jemand Tipps?
Danke und beste Grüße
6 Antworten
wenn der Kurbelwellensensor defekt wäre, würde er dann Drehzahl im Kombiinstrument anzeigen?
Wo sitz der KWS bei dem Motor mm
Der muss beim Getriebe sein.
Getriebe mal absuchen.
eher oben oder von unten?
Klar muss der irgendwie beim Schwungrad sitzen
dass hier bei Renault gar nicht geantwortet wird und niemand was weiß....
Sensor ist wohl in Ordnung. Sprit kommt aber anscheinend keine Zündung oder was
Wenn er längere Zeit orgelt und nicht anspringt müsste er eigentlich ein Fehler absetzen im Speicher.
Motorsteuergerät einmal auslesen da muss was drinne stehen.
Ansonsten mit dem diagnosegerät kann man auch die Drehzahl messen das heißt auch beim Starten sieht man falls Drehzahl da ist.
Sollte man es nicht lesen können ist der Sensor im Arsch.
