ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 2.7 Biturbo Verbrennungsaussetzer
Audi A6 C5/4B Allroad
Themenstarteram 26. März 2024 um 21:23
Habe bei meinem a6 2.7 biturbo verbrennungsaussetzer am 6. Zylinder wenn er kalt ist läuft er 1-2 Minuten ganz normal dann fängt er an auszusetzen
habe schon folgendes kontrolliert:
Zündspulen umgebaut
Zündkerzen neu
Einspritzventile untereinander getauscht
Unterdruck schläuche sichtkontrolle und teilweise neu gemacht
Rückschlagventil neu
Sekundärluftpumpe herauscodiert und weg
Lambdas neu
Abgastemperaturfühler funktionieren
Luftmassenmesser neu
Kompression gemessen und passt
260000km
7 Antworten
was heißt genau "Zündspulen umgebaut"?
Alle erneuert?
Sind bekannt für exakt solche Fehler.
Themenstarteram 28. März 2024 um 7:08
Umgebaut auf tfsi spulen
aha, keine Ahnung warum das besser sein soll aber gut
mit so einer Änderung sind logo weitere Störungen möglich
waren die Aussetzer schon davor?
sind die neu?
Themenstarteram 29. März 2024 um 22:18
Die aussetzer waren schon vorher deswegen auch der Umbau da die nicht so anfällig sind
Und es wurde alles ordnungsgemäß umgebaut und da sind,,logo'' keine störungen also wenn man sich nicht auskennt vorher mal informieren bevor man so überklug ist und es wurden natürlich alte eingebaut wenn man fehler sucht??...
Schau Dir mal den Kabelbaum genau an, speziell die Zuleitungen zu der Zündspule an Zylinder 6.
Themenstarteram 30. März 2024 um 6:14
Kabelbaum ist alles neu er zündet auch aber mit dem gemisch passt was nicht
Er läuft jetzt auch schon mittlerweile schöner und die aussetzer sind fast nicht mehr hörbar aber mit vcds zeigt er sie noch an und beim abgastester ist der co wert zu hoch und er läuft etwas zu fett
Themenstarteram 30. März 2024 um 6:17
Verbrennungsaussetzer und zündaussetzer sind 2 verschiedene Fehler
Verbrennungsaussetzer heißt nicht richtig zündbares gemisch
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
