- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.4 V6 - Wurde der Zahnriemen gewechselt?
Wie kann ich herausfinden ob ein zahnriemen vor ca 5 tkm gewechselt worden ist,wenn es dafür keine schriftlichen Nachweise gibt ?
Der augenscheinliche test ist mit viel Ausbau arbeit verbunden und auch nicht sicher oder ?
Hab ein audi (125tkm,v62,4 liter,2002),und weiss nicht ob zahnriemen gewechselt werden muss. Scheckheft ist eigentlich gepflegt und da steht nichts von zahnriemen..
Der Verkäufer behauptet der zahnriemen sei bei 116 tkm gewechselt worden,kann aber keine Nachweise vorlegen.
15 Antworten
Frag mal ob es wenigstens eine Rechnung gibt. Er muss die Teile ja irgendwie irgendwo gekauft haben.
Ebay oder Teilehändler. Ist zwar auch erstmal kein Beweis aber mindestens der erste Schritt in Richtung nachweise.
Also der Wechselintervall beim 2,4 Liter V6 ist meines Wissens bei 180tkm, was ja schon mal nicht schlecht ist. Jedoch könnte es mitunter durchaus sein, dass es noch der erste Riemen ist seit 2002, dann wäre dieser natürlich vom Alter her längst überfällig.
Ich habe bei meinem A4 Cabrio 2,4 V6 BJ 2002 letztes Jahr den Riemen wechseln lassen, da der Wagen bis dahin seit 10 Jahren in meinem Besitz war. Kilometerstand war 186tkm und es war immer noch der erste drin :eek:
Auf eine Sichtprobe alleine würd ich mich nicht verlassen... ...da kann man sich extrem täuschen.
Wenn es bei AUDI gemacht wurde, kriegt man für kleine Taler in Kaffeekasse die Info!
Da wurde er aber nicht bei VW gemacht, sonst würde vorne ein Aufkleber am Schlossträger mit Datum vom Wechsel angebracht sein.
Jeder normale Monteur macht das, wenn der den Zahnriemen wechselt.
Ohne Schriftliche Nachweise kann Dir da jeder Verkäufer viel erzählen, dass kannst Du auch sonst nicht überprüfen.
Bei dem 2,4 BDV Motor liegt das Wechselintervall bei 180.000 Km ohne zeitliche Begrenzung, ab 90.000 Km wird alle 30.000 Km eine Sichtprüfung gemacht. Von daher ist das jetzt auch kein Grund den Preis zu drücken. Wenn der Wagen okay ist und Preis stimmt, würde ich den Wagen kaufen und den Riemen wechseln lassen. Sicher ist sicher.
Mein Zahnriemen bei dem Motor war auch nach 18 Jahre mit 116.000 Km noch der Erste, habe den dann mit allen Anbaukomponenten tauschen lassen.
Ich hab unter der Motorhaube folgenden sticker gefunden (siehe angehängtes bild).
Dort angerufen,(von dem sticker nichts erzählt) wusste man aber nichts von einem zahnriemen Wechsel.hat sich auch insgesamt mit Informationen zurückgehalten.
Kann ich dem sticker vertrauen
Na der Sticker sagt ja aus das der Zahnriemen getauscht wurde, nur so zum Spaß klebt den da ja keiner rein. Du hast in Deinem Ausgangspost geschrieben, dass es keine Nachweise gibt. Daher hat sich das Thema wohl erledigt.
@Sportler-69 schrieb am 16. April 2021 um 18:54:37 Uhr:
seit wann ist ein Aufkleber ein Nachweis... die gibts blanko...
Gesetz dem Fall er ist echt werden es 5 Jahre...kann noch 5 Jahre halten...oder 10.
Die Frage ist immer wie weit man das Spiel treiben will. Bei nem Freiläufer kein Problem....aber lass mal ne schlechte Qualität verbaut sein....
ich persönlich würde ihn wechseln (lassen) denn Wechsel ist immer billiger als Schaden.
@garrettv8 schrieb am 16. Apr. 2021 um 23:45:22 Uhr:
Bei diesem Aufkleber würde ich ohne weiteren Nachweis auch skeptisch sein!
Bei den von VAG verwendeten, mit dem MKB versehenen kann man dagegen m.M.n sicher sein!
Bei meinem B6 hatte ich auf der Abdeckung des ZR einen grünen Aufkleber ähnlich einem Preisschild mit einer Zahlenkombi gefunden!
Laut AUDI wurde dieser nach einer Sichtkontrolle des ZR im Rahmen einer Inspektion angebracht!
Ob das überall so war oder ist, entzieht sich meiner Kenntnis!
Für Skeptiker meiner Aussage: es ist nicht die Teilenummer des Deckels, sondern für mein Verständnis eine laufende Nummer plus Jahresangabe!
Am besten ist es natürlich den Zahnriemen wechseln zu lassen, wenn man sich nicht 100%v sicher ist., wenn keine Rechnung vorliegt, zumal hier ja auch keiner was von einem Wechsel weiß. Man kann ja mal beim Boschdienst nachfragen ob die das da irgendwo registriert haben.
Die Kosten bei einem Motorschaden sind weitaus höher als der Wechsel:)
Hallo Jungs,
Ich weiß ein unendliches Thema der Zahnriemen ??!!
Ich hab eine A4 2.4 BDV Motor Baujahr 2002 mit 262 000 km runter.
Erster Zahnriemenwechsel wahr laut Service Heft im Jahr 2015 bei 189 000 km.
Im Service Heft steht auch 180 000 das wechselintervall.
Der Riemenwechsel mit Material wird um die 1000 € kosten.
Hat den jemand eine konkrete Aussage für mich da überall was anderes steht zwecks der Jahre?
Ich wollte meinen eigentlich erst nächstes Jahr machen dann hätte er 10 Jahre drauf?
Vielen Dank euch erstmal
Vg Thomas
Grundsätzlich ist der Riemen beim Benziner nicht hoch belastet, wenns ein guter war (Conti, Optipelt ect.) hält der theoretisch & praktisch auch "20" Jahre so lange keine Rolle fest geht oder Öl drüber läuft....die Frage ist will man das Risiko & wie lange willst den Wagen noch fahren....insofern kann man nach 10 Jahren schon mal sagen runter damit.
Conti gab früher 6jahre als Intervall an.
Liegt also an dir was de machst... ;)
Danke für deine schnelle Antwort,
Also 10 Jahre müssten die Rollen doch eigentlich ausgelegt sein oder?
Ich frag so blöd weil ich einfach über diesen Motor nicht viel finde oder jemand der mir sagen kann das er den Riemen mit Rollen schon seit 15 Jahren oder so drin hat.
Und das von audi ohne Jahreszahl so im Service Heft steht.
Und was meinst du mit nicht so hoch belastet?
Bin kein Motoren spezialist Sorry ??
Vg
du kannst dir auch noch von 5 anderen Leuten verschiedene Zeiträume sagen lassen davon steht oder fällt die Wahrscheinlichkeit für deinen Fall auch nicht. Das ist Kaffeesatzleserrei... ;)
liegt daran das bei vielen Riemen je nach technischem Stand bei Bauzeit nur eine Sichtprüfung vorgegeben ist zum Service. Das Dumme daran: aus der Optik alleine kann man beim ZR nie auf die Lebensdauer schließen...selbst wenn der noch Top aussieht steigt mit jedem Jahr die Wahrscheinlichkeit des Defekt. Auch Rollen Spanner können gerne mal frühzeitig aufgeben da steckt niemand drin
Die Drehschwingungen & Zugbelastungsspitzen sind bei dem V6 Benziner lange nicht so hoch wie zb. bei einem PumpeDüse Diesel wo der der ZR für die Einspritzung zuständig ist dh. dort werden weitaus höhere Kräfte wirksam weshalb die Wechselintervalle im Schnitt tiefer sind.
Genau, am Ende ist jeder Wagen anders und wird auch anders gefahren.
Ich werde bei meinem 2.5 TDI den ZR nun nach nur 80000km aber leider knapp elf Jahren wechseln lassen.
Der Riemen sieht zwar augenscheinlich super aus, da ich das Auto aber noch lange fahren möchte und jetzt einiges an Geld reingesteckt habe, mache ich den zur Sicherheit mit.
Bei dem Alter unserer Autos wäre ein Zahnriemenriss mit folgendem Motorschaden im Normalfall ein wirtschaftlicher Totalschaden - da kann ich Gesagtes nur wiederholen: das Risiko muss jeder für sich abwägen, auch im Hinblick darauf, wie lange er das Fahrzeug noch bewegen will.
