- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.4 V6 Betriebstemperatur
Moin, habe da mal ne Frage zu der Betriebstemperatur. Normal denke ich ja sind 90-95°c. Meiner hat bei Fahrtwind 95-96°C (Ausgelesen/Livedaten) und im Stand bis zu 101°C.
Heizung funktioniert auch nicht, kurz warm und dann wird sie Kühl. (Vermutlich Wärmetauscher dicht.)
Ist aufgrund des Wärmetauschers, der dicht ist, auch meine Betriebstemperatur so schlecht?
LG
4 Antworten
meist eher ein Zeichen für ein nicht richtig funktionierendes Thermostat. würde da mal ansetzen.
Mach nix los, ist frisch gemacht worden
luft im system dadurch?
Gibt mehrere Möglichkeiten
Nicht richtig entlüftet
Das neue Thermostat ist defekt oder beim Einbau ist etwas schief gelaufen
Probleme mit der Wasserpumpe
Vom alten Thermostat ist was abgebrochen und schließt ab und an den Zulauf zur Heizung
Würde erst einmal neu entlüften. Dabei die Heizung auf Warm stellen und dabei den Rücklauf zum Ausgleichsbehäter beobachten ob Zirkulation vorhanden ist. Wassertemperatur sollte bei 90 Grad stehen ohne zu schwanken.
