2.0 TFSI Thread
ich habe das Gefühl, dass die TDI-Fahrer in der Überzahl sind und die TFSI-Meinungen / Beiträge zu kurz kommen. Vlt. können wir hier TFSI-spezifischen (insb. 2.0 TFSI) Themen diskutieren.
Ich fange auch gleich mal an... Wieviel Km habt ihr schon drauf - mit dem ersten Motor...:-D. Bei mir sind's nur 85Tausend.
336 Antworten
@andmy schrieb am 5. März 2019 um 10:32:11 Uhr:
@junior_hg schrieb am 25. Februar 2019 um 15:33:10 Uhr:
Moin.
Habe eine Undichtigkeit am Ventildeckel. Neue Dichtung drin und nun ist die Undichtigkeit noch stärker. Das Öl kommt aus der Ecke, wo die beiden Schläuche runter zum Turbo gehen ( Siehe Foto)
Wird die Dichtung mit oder ohne Dichtpaste/. Silicon eingebaut? Hatte den Wagen in so einer kleinen Hinterhofwerkstatt. Nicht das die schlechter sind wie andere, aber ich befürchte fast dass die sich nicht unbedingt die Anleitung aus dem Elsawin gehalten haben.... ;)
Danke erstmal
Die Dichtung sollte ohne Dichtmasse dicht halten, bei mir tut sie das jedenfalls. Vielleicht mal mit 10NM in der vorgegebenen Reihenfolge anziehen. Ansonsten kann auch eine defekte KGE dazu beitragen, dass durch den
erhöhten Druck das Öl vermehrt austritt.
Wie kann ich feststellen ob die KGE defekt ist? Als sie defekt war, hat der Motor geiert, als würde er nur auf 3 Pötten laufen. Hatte sie getauscht... :rolleyes:
Deckel vom Öleinfüllstutzen bei laufendem Motor aufschrauben. Wenn er sehr schwer abgeht, dann ist die KGE defekt
was wäre wenn die kge ok, und der Öleinfülldeckel dennoch schwer abgeht ?
Vielleicht noch irgend eine Undichtigkeit (Schläuche,etc.).
Mit diesem Video kannst du überprüfen, ob noch eine Undichtigkeit vorhanden ist.
Moin!
Sorry für die doofe Frage, aber hat der 2.0er von 2009 Zahnriemen oder Kette? Irgendwie finde ich keine richtige Antwort... bin wohl zu doof zum suchen
Beides kleine Kette hinten und normalen Zahnriemen "vorne"
War leider das doofste, was audi machen konnte!
Ne Kette direkt vor die Spritzwand zu bauen!
Ist der Versteller im Eimer oder muss mal ne Nockenwelle getauscht werden, muss immer gleich der ganze Motor raus.
Das selbe Spiel auch, wenn die Kette bzw. die Spanner getauscht werden müssen.
