[TUT] Türverkleidung demontieren
Dieses Tutorial beschreibt die demontage der Türverkleidung beim Vectra C & Signum:
Haftungsausschluss :Alle Arbeiten erfolgen immer auf eigene Gefahr, es wird keine Haftung für entstandene oder zukünftige Schäden übernommen! Für die Sicherheit und Funktion ist immer der Nutzer verantwortlich.
- Fenster runterfahren
- Batterie abklemmen
- Bei Irmscher-Türpins die beiden schwarzen Gummiringe entfernen
- Blende Innengriff vorsichtig mit Kunststoffkeil aushebeln. Dabei laut Abblidung von unten her beginnen und Keil nach oben schieben (Blende ist unten gesteckt. Im unteren Bereich nur anhebeln!)
- Blende Innengriff abnehmen
- 2 Torx-Schrauben T20 am Innengriff herausschrauben
- 3 Torx-Schrauben T20 an Verkleidung unterkannte herausschrauben
- Türverkleidung von unten beginnend wegziehen (Punkt 1). Es ist sehr viel Kraft aufzuwenden. Die Türverkleidung ist mit 5 Clips befestigt. Alle 5 Clips müssen vom Türblech (bzw. von der Türverkleidung, wenn die Clips brechen) gelöst werden
- Türverkleidung im hinteren Bereich nach oben drücken (Punkt 2). Evtl. kleinere Schläge anwenden oder längeren stumpfen Gegenstand am verstärkten oberen Bereich der Türverkleidung ansetzen und vorsichtig mit Hammer klopfen
- Türverkleidung nach oben mit Fensterdichtleiste abnehmen
- und Stecker von Fensterheberschalter abklemmen (man kann den Schalter auch von vornherein mit einen kleinen Schraubenzieher raushebeln und abklemmen) und Seilzug für Türentriegelung aushängen (evtl. Kleinen Schlitz-Schraubendreher zur Hilfe nehmen)
- Türverkleidung abhnemen
- bei Bedarf Türschalter und Batterie wieder anklemmen, um das Fenster bewegen zu können
Einbau im Umgekehrter Reinfolge
An den hinteren Türverkleidungen genauso vorgehen. Jedoch bei Fensterkurbeln hinten erst Fensterkurbel demontieren. Ohne Spezialwerkzeug sehr schwierig (lieber mal zum FOH fahren und Spezialwerkzeug leihen oder Fensterkurbel demontieren lassen. Mit dem Spezialwerkzeug sicherlich in wenigen Sekunden machbar)
Benötigte Teile:
Clip Türverkleidung weiß:
Teilenr: 90321122
Clip Türverkleidung rot:
Teilenr: 90457899
Die Clips kosten nur wenige Cent, und sollten erneuert werden (meistens brechen eh welche ab)
Man kann aber auch die alten Clips nochmals verwenden. Die Türverkleidung geht dann beim nächsten mal etwas leichter ab. Also wenn man die Türverkleidung öfters demontieren möchte/muß, dann lieber die alten Clips (soweit noch ganz) verwenden.
Die Türdichtungsfolie vorsichtig behandeln! Wenn diese einreist, dann mit Klebeband flicken, sonst habt ihr in Zukunft einen nassen Fußraum.
Achtung: Sollte die Folie zerstört werden, gibt es diese nicht als passendes Ersatzteil, sondern nur auf Rolle als Meterware!
Tipp: Wenn die Türverkleidung schon offen ist, dann kann man auch gleich die Gelegenheit nutzen und die Tür mit Anti-Dröhnmatten auskleiden
Benötigte Teile:
Teilenr: 90321122
Teilenr: 90457899
8 Antworten
Schrauben Türverkleidung
