"Soundprobleme" S210
also ich versuche mal mein Problem zu beschreiben:
Wenn ich Radio, Navi oder den CD Wechsler einschalte passiert folgendes: nach ca. 30sec Laufzeit setzt der Ton bei der Radiowiedergabe komplett aus für ca 1-2sec.
Bei der CD Wiedergabe stopped die CD für ca 5 sec und spielt dann normal weiter..
Die Navi Durchsage verschluckt sich kurz und läuft dann weiter.
Das Ganze wiederholt sich nahezu regelmäßig alle 60-65 sec.. Zudem kommt bei deaktivierten Lautsprechern (Mute Taste) im selben Rhythmus ein kurzes Knacken bzw. Rauschen aus den Lautsprechern..
Zudem erkennt das COMAND zeitweise mein Telefon nicht mehr (Telefon Fehler im Display)
Das Bose System funktioniert und auch der Subwoofer arbeitet wie er soll..
Hat jemand ne Idee den Fehler einzugrenzen bevor ich das halbe Auto zerlegen muss bzw. lassen muss?
Das Fahrzeug ist komplett serienmäßig und alle COMAND Komponenten haben seit 12 Jahren in denen ich das Auto fahre Immer tadellos funktioniert.
Es wurde nix gebastelt und alle Komponenten sind original wie ab Werk ausgeliefert..
Bin für Tipps sehr dankbar!
3 Antworten
Hast du das Telefon mal aus dem Verbund rausgenommen?
Ich habe gelegentlich die Knacken im Lautsprecher beim 208. Wenn ich das Telefon dann ausschalte ist es weg.
Ist allerdings kein Command verbaut.
Danke für den Tipp.
Mit ausgeschaltetem Telefon ändert sich leider nix, allerdings habe ich das Telefon auch noch nicht komplett entfernt (Steuergerät abgesteckt)
Das werde ich mal ausprobieren, vielleicht kann man damit die Ursache ein wenig eingrenzen..
So kurz zur Lösung des Problems:
Telefonsteuergerät war defekt! Gegen ein gebrauchtes aus nem Schlachter getauscht und alles funktioniert wieder wie es soll..
