Ölverlust
Hey,
musste leider feststellen das mein Opel Corsa C 1.2 aus dem Baujahr 2004 Ölverliert. Da ich leider noch nicht so viel Ahnung von Autos habe, hab ich mal ein paar Bilder von der Stelle gemacht an der das Öl austritt. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, mir sagen was kaputt ist und mit was für kosten ich rechnen muss.
lg
36 Antworten
Wie schaut es denn von oben aus am Motorblock?
Oben im Motorblock sieht es trocken aus. Lediglich an der fotografierten Stelle tritt Öl aus. Habe es auch schon einmal weggewischt, kam aber leider wieder.
must deinen motor oben auch ansehen. so wie deine bilder sind kann man nichts erkennen
Alles klar, werde später noch Bilder von oben nach reichen.
Hier vermute ich die Dichtung vom Ölfiltergehäuse leckt ein wenig.
kann auch die vdd sein oder der dichtring von der kurbelwelle
Hier noch mal Bilder von oben, falls die helfen sollten...
Wann war der letzte Ölwechsel?
Durch diese blöde Anordnung des Ölfiltergehäuses schwappt beim Ölwechsel da eigentlich fast immer etwas aufs Getriebe, was dann langsam nach unten läuft.
Ich würde das Gehäuse überprüfen (gab auch schon Haarrisse in dem Plastik!), schauen ob es fest ist und dann mal den Krempel abkärchern. Von oben und auch von unten!
Dann mal beobachten. Wird es zuerst unten zwischen Motor und Getriebe wieder feucht, dann ist es der getriebeseitige Kurbelwellensimmerring.
Sieht mir so aus als wäre da am Rand vom Ölfiltergehäuse eine Ölspur zu sehen.
dann reinige es und beobachte was sich ergibt
Der letzte Öl wechsel ist schon länger her, glaube nicht das es daran liegt. Auch nach dem reinigen tritt wieder neues Öl aus :/
Sieht so aus als wäre ein kleiner Ölsee am rechten Rand vom Ölfilterdeckel. Ist der richtig zugeschraubt? Aber Achtung. Auf dem Deckel steht eine Drehmomentangabe. Also nicht zu fest anziehen.
Oder vielleicht der ORing darunter beschädigt.
Danke für die Tipps. Werde dann mal die Schrauben überprüfen...
Nicht Schrauben
Den schwarzen Deckel. Darunter ist nämlich dein Ölfilter.
Bild oben. Neben dem gelben Deckel zum Nachfüllen
