"Keyless" Wo sitzen die Antennen genau?
So meine Frage, wo sind diese Antennen genau befestigt? Habe vor das set nachzurüsten..
Kann mir einer sagen wo genau die Antenne im Kofferraum verbaut wird?
In der Heckklappe oder in der reserveradmulde? Bzw auch noch beschreiben wo genau!?
Danke
So habe heute 2 weitere Türgriffsensoren verbaut.. Hinten links u. rechts.. morgen kommt der letzte vorne rechts.. dann bin ich mit allem fertig..und freitag kommt das stg.
Hier die informationen vom Stromlaufplan......
A-Säule Links
Verbindungsstecker T27a
Pin 3 -> Komfortstg.T32e Blau Pin 32
B-Säule Links
Verbindungsstecker T27b
Pin 3 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 31
Pin 5 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 11
Pin 17 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 12
A-Säule Rechts
Verbindunsgstecker T27c
Pin 3 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 30
B-Säule Rechts
Verbindungsstecker T27d
Pin 3 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 29
Antenne für Zugang und Startberechtigung unter Mittelkonsole
Wird mit einer Schraube befestigt, ein Steckplatz für die Antenne ist bereits vorhanden.
Pin 1 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 16
Pin 2 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 15
Startknopf
Pin 1 -> Masseverbindung unter Mittelkonsole Links Richtung Gaspedal
Pin 2 -> Bordnetzstg. (befindet sich unter dem Lenkrad) Stecker T32b Schwarz an Pin 1
Pin 3 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 1
Pin 4 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 3
Antenne Reserveradmulde
2 eingeschweißte Schrauben befinden sich bereits in der Reserveradmulde, darauf wird dir Antenne befestigt.
Pin 1 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 14
Pin 2 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 13
Tür vorne Links
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung Fahrerseite
Pin 2 -> Steckverbindung T27a Pin 3
Tür hinten Links
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung hinten Fahrerseite
Pin 2 -> Steckverbindung T27b Pin 3
Antenne für Zugang und Startberechtigung in Tür hinten Links
Pin 1 -> Steckverbindung T27b 12
Pin 2 -> Steckverbindung T27b 11
Tür vorne rechts
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung Beifahrerseite
Pin 2 -> Steckverbindung T27c Pin 3
Tür hinten Rechts
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung Beifahrerseite hinten
Pin 2 -> Steckverbindung T27d Pin 3
als anlage nochmal zum selber ausdrucken!!
288 Antworten
@TTobi40 schrieb am 2. Februar 2015 um 19:24:11 Uhr:
Steuergerät hat die Nummer 8K0907064BQ und ist aus einem S4 mit Keyless
100% sicher das er kessy hatte?
Ja, definitiv. Sonst würde er mir ja die anderen Antennen auch als Fehler hinterlegen oder? Als ich es bekommen habe, hatte er es codiert, habe es dann solange rausgenommen bis ich es nachgerüstet hatte
So, Fehler gefunden, 2 Pins waren falsch eingepinnt. Jetzt habe ich das Phänomen das sich die Türen nicht per Keyless entriegeln lassen, nur der Kofferraum. Wenn ich per FFB auf und wieder zu schließe, kann ich per Kessy entriegeln, verschließen geht nicht. 1 Stunde später habe ich es nochmals versucht und es war wieder genau so, kann mir jemand dies bezüglich eine Lösung verraten?
Ich werde wieder auf einen A4 umsteigen, und wieder Keyless nachrüsten.. erschreckend zu sehen wie saftig die Preise für die jeweiligen komponenten angestiegen sind...
Guten Morgen alle Miteinander,
auch ich habe nun Kessy nachgeruestet und moechte mich zunaechst erstmal bei Lover18GUE fuer die Erstellung der Anleitung bedanken, desweiteren gilt mein Dank an diejenigen die mitgeholfen haben insbesondere bei den Codierungsproblemen.
Die erstellte Anleitung hat mir persoenlich bei der Planung und durchfuehrung sehr geholfen.
Zu der Anleitung habe ich aber noch ein paar Ergaenzungen, diese sollen nicht Spiessig sondern Konstruktiv rueberkommen, mir ist gleichwohl bewusst wieviel Arbeit und vorallem Zeit in der Erstellung dieser Anleitung steckt, daher moechte ich nur Hoeflichst auf verbesserung hinweisen.
1.
In der Pinbelegung der Antenne HL zu der Tuersteckverbindung T27b ist ist ein Zahlendreher.
Angegeben ist:
B-Säule Links
Tür hinten Links
Sensor für Türgriff
Richtig waere
17Pin 2 -> Steckverbindung T27b
052.
Fuer diejenigen unter uns, die es so original wie moeglich nachruesten wollen:
Teilenummer fuer die Tuerabdeckung mit Einlass fuer die Antenne HL lautet:
8K0 839 915C (kostet ca.5EUR)
(Anbei ein Bild der Abdeckung)
3.
Mit Bestellung des Flachkontakt Gehaeuses (8E0 972 623) fuer die Antennen werden diese direkt mit den zugehoerigen Pins geliefert, diese muessen lediglich rausgeholt und auf die passende Leitung gecrimpt werden.
Es entfallen somit die drei Reperaturleitungen 000 979 018 E.
Chris
Hoi Hatte vor langer Zeit auch mal eine Nachrüstung für Kessy geschrieben.
http://www.motor-talk.de/.../...less-go-im-audi-a5-coupe-t3942288.html
Hier kann man auch die Kabelbelegung finden ist beim A4 genau das gleiche nur das die hinteren Sensoren fehlen 😉
Mfg
Hat schon mal jemand diese Nachbautürsensoren verbaut? Taugen die was?
http://www.ebay.de/itm/262209736782
naja, wenn ich bedenke wie lange Audi dazu gebraucht hat die Dinger dicht zu kriegen und das soll beim Nachrüster auf Anhieb klappen - gut bei dem Preis kann'ste nicht viel falsch machen...
Hallo Leute,
hätte da mal eine dringende Frage.
Wie bekomme ich den Türgriff wieder zusammen gebaut???
Hab den Griff in der offenen Stellung eingesteckt und das die kleine Abdeckung mit dem Magneten eingesetzt, Schraube festgezogen, aber Griff bleibt offen und geht nicht zu. Hab's jetzt schon paar mal Probiert.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße und Danke schonmal!
Edit: Hat sich erledigt, der Mechanismus hinterm Griff ist eingeschnappt gewesen.
Guten Abend,
auch wenn ich den Thread nochmal hochhole, aber icb habe eine Frage zu dem Umbau an alle die es schon gemacht haben.
Vorweg. Mein Auto A4 8K vFl Bj 2010 Avant TDI 2.0
3x Antennen wurden verbaut
4x Sensor verbaut
1x Startknopf verbaut
Schlüssel ist bestellt.
Alles verkabelt.
Nun die Frage: Verbaut ist bei mir ein 8K0 907 064 DP (nicht fähig)
Gekauft habe ich ein 8K0 907 064 AD aus einer Limousine.
Kann ich das Steuergerät bei mir tauschen, codieren und zum freundlichen fahren oder fährt das Fahrzeug dann nichtmehr wegen Schlüssel etc.?
Oder muss ich das beim freundlichen einbauen und er muss das Steuergerät "geführt" ersetzen?
Ooder muss er nur die Schlüssel anlernen und die Wegfahrsperre aufheben?
Wäre Dankbar für eine Info 😉
Liebe Grüße
Tom
//Edit: Vcds etc.. ist vorhanden
die Parameter fürs KEssy bekommst du nicht über audi drauf
Kompo und WFS könne die machen; damit auch die Schlüssel anlernen; aus Erfahrung rate ich dir zu einem NEUEN CQ stg
! dies ist auch SVM konform
