Tue Nov 04 11:36:58 CET 2014 | deka-NA | Kommentare (5) | Stichworte: 1 NA, Mazda, MX-5
JOM Coming Home
Moin zusammen,
langsam bin ich verzweifelt und hoffe dass hier jemand ist der mir helfen kann.
Ich wollte (weil es mir gefällt - Geschmackssache halt) ein Coming Home Modul nachrüsten. Hab mir das von JOM gekauft. Und nun bin ich kurz vorm eskalieren.
Das CH Modul reagiert eigentlich korrekt also es schaltet für 20 Sekunden die Leitungen frei. So nun aber das Problem das ich nicht weiss wo die Leitungen am MX5 angeschlossen werden sollen.
Im angehangenen Bild seht ihr die Anleitung von JOM. Die Schaltleitungen fürs Licht gelb/schwarz-gelb und orange/schawrz-orange sollen direkt vor die Lampe angeschlossen werden. Aber im Ernst, wo genau schliesse ich die im Kabelbaum zwischen? Ich zieh die Strippen ja nicht bis an die Standlichter. Ich muss doch irgendwo unterhalb des Lenkrads, am Steuergerät oder so meine Standlichtleitung finden? Kabelfarbe?
Ich hoffe hier kann mir einer weiter helfen, da theoretisch alles klappt nur das anschliessen an die Leuchten (gewünscht ist das Standlicht) nicht. Muss halt wissen wo ich es abzapfen kann. Finde aber auch im Netz nichts.
Gruß und Danke schon Mal
Matze |
Tue Nov 04 18:18:56 CET 2014 | CaptainFuture01
Schließ es doch an der richtigen Seite am Lichtschalter an,der sollte nicht allzu weit weg sitzen von da,wo du das Modul einbauen willst,oder?
Kabelfarbe hab ich dir leider keine,aber das sollte sich ja finden lassen oder im dümmsten Falle kann mans herausmessen oder am Anschluß am Scheinwerfer herausfinden,welche Farbe die Strippe hat.
Check doch mal die diversen MX-5 Foren ab,gibt doch genug.
Als Blogbeitrag wirst du da eher wenig Hilfestellung bekommen,denke ich.
Greetz
Cap
Tue Nov 04 19:38:40 CET 2014 | Wimbowambo
Schliess das Modul bitte nicht an die Arbeitsstromleitung der Scheinwerfer an, die dünnen Kabel und das Modul sind nicht dafür ausgelegt. Ich habe es bei mir direkt hinter den Lichtschalter in Reihe geschaltet
Thu Nov 06 14:58:33 CET 2014 | deka-NA
CaptainFuture01: Die ganze Foren habe ich schon rauf und runter abgeklappert leider nicht wirklich fündig geworden, deswegen ist das mein letzter Hoffnungsschimmer.
@Wimbowambo : Hast noch eine Ahnung davon welche Kabelfarbe das bei dir war oder handelte es sich gar nicht um einen MX5?
Thu Nov 06 21:10:50 CET 2014 | CaptainFuture01
Das wird was größeres......da wirst du auch um zusätzliche Relais und Sperrdioden nicht herumkommen,sonst tut da noch viel mehr,als nur die Standlichter vorn und hinten.....
Hab hier einen Schaltplan auf englisch gefunden:
Klick
Auf (p.5) im Abschnitt B,C 8,9 findet man die "Tail Fuse",die das ganze Zeug absichert.....
Damit du hier also ned noch die komplette Innenbeleuchtung und das Radio etc.pp. dazuschaltest und das dieses Gerätchen ned dabei abraucht,werden die genannten Dinge benötigt.....
Es ist möglich,aber wird ein bischen Aufwand und saubere Arbeit verlangen,sonst fackelt am Ende das Auto bei ab....such dir da am besten einen fähigen Elektriker in deiner Gegend und gehe das mit dem an.....
Greetz
Cap
Fri Nov 07 07:56:23 CET 2014 | deka-NA
@CaptainFuture01 besten Dank für die Info. Hab meine bissherigen Versuche auch erstmal abgebrochen und löte jetzt die ZV sauber an und lass das CH Modul erst weg. Werde dann mit deinen Hinweisen im Februar März nochmal anfangen wenn es etwas wärmer wird. Da das Auto bis ich schätze mal Mai, Juni nicht fahrbar sein wird komm ihc auch nicht zu meinem Elekro-Fiffi, aber bis dahin lässt sich sicher jemand finden der mich unterstützen kann.
Gruß und besten Dank
Deine Antwort auf "Hilfe bei Pinbelegung"
