Daniels Blog
Blog Artikel
Blogleser (7)
Letzte Kommentare
Elvan75 15.10.2023 00:06:47
Hallo, so genau sollen die Torx-Schrauben am unte... -
EvilP 15.08.2023 22:21:42
[usermention id=155033]@dlorek[/usermention] ... -
EvilP 15.08.2023 14:26:16
Hi, Kannst du mir sagen bei wem du die Scheib... -
Duftbaumdeuter50642 07.04.2017 11:26:48
Hat schon jemand über die Standard von Audi getön... -
Trackback 23.08.2016 07:36:49
Kommentiert auf: [b]Audi A3 8V, 8VA & 8VS[/b]: [... -
Trackback 21.02.2016 20:06:39
Trackback 05.08.2015 19:29:06
Kommentiert auf: [b]Audi Q3[/b]: [url=http://www... -
Trackback 01.06.2015 14:21:10
Kommentiert auf: [b]Fahrzeugpflege[/b]: [url=htt... -
horatio2002 25.05.2015 13:34:05
Ist echt ein super Ergebnis! Ich habe hier im Rhe... -
Trackback 19.05.2015 20:09:17
anonym
dlorek
Cooper75
Festool_rs
NorthernStar
freshp11
joebi
T4Dumpfbacke
Deniz757
pierre330
dlorek
Tue Dec 25 12:03:19 CET 2012 |
dlorek
Kommentare (13)
S-Line Diffusor nachrüsten
Ich möchte euch kurz die Nachrüstung des S-Line Diffusors an meinen 8PA Bj. 05/2012 näher legen.
Ich habe weder Hebebühne noch Auffahrrampen benutzt. Den Stoßfänger habe ich auch nicht demontiert ! Da ich mich vorher noch nicht mit der Befestigung beschäftigt habe, behaupte ich mal das jeder mit geschickten Händen diesen Umbau auf Anhieb hinbekommt.
Auf Teilenummern etc. gehe ich hier nicht ein da diese im entsprechenden Thread schon oft gepostet wurden (s. z.B. Heck FAQ). Den Diffusor habe ich von einem Ebay Händler der den Diffusor komplett mit Einsätzen verkauft!
Schritt 1 alten Diffusor entfernen ca. 5 Minuten(keine Angst vor etwas Kraftaufwand!):
- Jeweils am unteren Rand außen die Torx Schrauben entfernen
- Deckel der Abschleppöse entfernen
- Durch das Loch die Oberkante des Diffusors vorsichtig zu sich ziehen
- Am Ausschnitt der Endrohre dann das Selbe machen und dabei die seitliche Nase mit herausziehen
- jetzt Stück für Stück die oberen Haltenasen durch ziehen lösen und den Diffusor leicht nach unten klappen und abnehmen
Schritt 2 neuen Diffusor vorbereiten ca. 5 Minuten:
- Alle Haltenasen und Stege die in die Heckschürze greifen mit etwas Spülmittel einreiben
- Die Kunststoffstege neben den beiden Haltenasen die später genau in der Mitte an der Oberkante sitzen etwas mit dem Daumen nach oben biegen (s. Bild 1 am Beispiel des alten Diffusors). Alle anderen Stellen so lassen wie sie sind.
In vielen Anleitungen wird beschrieben, den Diffusor erst in der Mitte festzudrücken und dann nach außen weiter zu arbeiten. Ich habe es so nicht gemacht.
Schritt 3 Diffusor montieren ca. 20 Minuten:
- Den neuen Diffusor so an die Heckschürze anhalten das alle Verbindungen voreinander sitzen.
- Die Außenkanten mit Druck in die Haltenasen drücken (dabei im Radkasten für mehr Kraft gegenhalten).
- Die beiden äußeren Haltenasen an der Unterseite können jetzt schon eingerastet werden.
- Die unteren vier Haltenasen in der Mitte sollten jetzt auch schon fast drin sitzen und können am Ende leicht eingerastet werden.
- Nun von Außen nach innen den Diffusor an der Oberkante mit leichten Schlägen (Handballen) in die Halterungen einrasten.
Hier macht sich das leichte Hochbiegen der Stege neben den Haltenasen in der Mitte des Diffusors bezahlt
(denke das ist das Problem der meisten hier gewesen, die ihn dort nicht ohne Grube etc. reinbekommen haben)
- Wenn das Spaltmaß gleichmäßig ist kann man die vier verbleibenden Nasen an der Unterseite ganz leicht durch Drücken einrasten.
- Jetzt noch die beiden Torx Schrauben wieder rein (sie passten gleich auf Anhieb wieder ins Loch) und der Umbau ist erledigt.
Insgesamt habe ich ca. 30 Minuten gebraucht !
