-=TbMoD=-
12.11.2011 11:38    |    -=TbMoD=- -=TbMoD=-    |    Kommentare (17)    |   Stichworte: , ,
dieses Thema soll eine Zusammenfassung stellen aller bisher bekannten Erweiterungen für die ZV
je nach Aufwand und Nutzen gestaffelt
Möglichkeit 1:
Die Kabelbrücke
Nutzen: Fenster fahren bei abschliessen des Fahrzeuges automatisch zu
Voraussetzung: eine originale ZV sowie eine serienmäßige Komfortschließung sowie Fensterheber elektr. und/oder ein Schiebedach
Nachteile: Die Fenster/Schiebedach fahren immer zu bei Verriegelung des Fahrzeuges. Desweiteren wird ein Fehlercode gesetzt (43) dieser ist aber zu vernachlässigen.
Einbau: Das eine Ende der Kabelbrücke kommt an den 28 poligen Stecker auf Pin 1 (zu Kabel rot/blau) das andere Ende an den 12 poligen Stecker auf Pin 2 (zu Kabel braun/rot).
Idealerweise lötet man die Kabelbrücke direkt in das Steuergerät ein somit müss keines der Original Kabel am Stecker "angezapft" werden.
Möglichkeit 2:
Eine simple kleine Schaltung
Nutzen zusätzlich: Fenster lassen sich nur bei Bedarf schliessen und/oder können auch angehalten werden ("Lüften")
Voraussetzung: siehe Möglichkeit 1
Nachteile: keine bekannt
Einbau: Masse braun an Pin11 (am12poliger Stecker), Komfortleitung Pin 24 rot/gelb bzw braun/schwarz (am 28poligen Stecker), Schließbefehl 1 Pin 7 schwarz/gelb (am 12poligen Stecker), Schließbefehl 2 Pin 10 schwarz/blau am (28poligen Stecker)
Schaltung ohne StoppfunktionSchaltung ohne Stoppfunktionmit Stoppfunktionmit Stoppfunktion
Möglichkeit 3:
Das Vectra B/Omega B Steuergerät
Nutzen zusätzlich: Ein deutlich verbesserte Funkreichweite sowie Fenster per Funk schliessen und auch anhalten (lüften)
Voraussetzung: wie oben
Nachteile: ein direktes Programmieren im Astra G nicht möglich da die Diagnoseleitung beim Vectra B / Omega B auf einem anderen Pin liegt
Abhilfe: Einfach Pin 3 und 12 am Diagnosestecker "brücken" dann kann das Steuergerät auch mit dem Tech2 programmiert werden oder aber Programmiergerät mit Pinumschaltung z.B. OP-COM nutzen
desweiteren wird ein Fehlercode gesetzt welcher aber zu vernachlässigen ist
Einbau: 1:1 tauschen mit vorhandenem Steuergerät
Möglichkeit 4:
Das FEM-Modul (Der Traum aller Tuner)
Nutzen zusätzlich: Fensteransteuerung per Funk (öffnen, schließen, „Lüften“)
Kofferraumansteuerung (bei z.B. gecleanter Heckklappe) per Funk oder zusätzlichem Taster
Coming/Leaving Home mit getrennt verstellbarer Zeit und Auswertung per Lichtsensor
Einbau: Das FEM-Modul wird direkt auf den Hauptchip im ZV Steuergerät eingelötet
Kabel werden über die zwei Original Stecker nach aussen geführt.
Im Fahrzeug sind minimum 1 Kabel bis in die Fahrertüre zu verlegen.
Kommentare: 17
12.11.2011 13:13    |    mcorsafreak mcorsafreak
Würde das auch bei einem Corsa b gehen , mit ZV & Elektr Fenster ???
das wenn ich das auto abschließe , die fenster hoch gehen ??
wenn ja wo ist das steuergerät dafür??
12.11.2011 17:10    |    borafreak78 borafreak78
Hab auch erstmal ne Minute gebraucht, um zu realisieren, das der Thread für Opel ist.
Also bitte direkt in der Überschrift deklarieren, für welches Fahrzeug das ist.
Die Idee ansich ist, wenn sie funktioniert, sehr gut.
Gruß Roger
12.11.2011 17:11    |    1.0815 1.0815
12.11.2011 13:08 | notting
Du könntest in die Überschrift bzw. am Anfang etwas größer dazuschreiben, um welche Fahrzeuge es geht. Ich habe hier auf MT rein gar nichts mit Opel zutun, habe nicht nach Opel oder so gesucht und bin aber trotzdem durch einen Link oben oder an der Seite hier gelandet und wusste nicht wirklich, um was es hier geht.
siehe stichworte im kopf der seite...:rolleyes:
13.11.2011 02:52    |    -=TbMoD=- -=TbMoD=-
wurde direkt in den Opel Astra G FAQ eingebunden
Fahrzeug wurde passend ausgewählt
für eure "probleme" daher bitte den "sags uns" Forum Bereich nutzen
Danke
13.11.2011 03:25    |    Turbonet Turbonet
sage es doch gleich, das es ein "sprungbrett" war, in die faq...;)
Turbonet
16.03.2012 22:31    |    AstraHemer AstraHemer
Möglichkeit 3:
Geht das mit jedem Vectra B/Omega B Steuergerät oder nur mit bestimmten?
17.03.2012 10:39    |    Kursy Kursy
Vielen Dank für die Anleitung, so bekommt mein Astra F noch ein Komfortfeature mehr (natürlich mit Astra G-ZVmodul).
17.03.2012 12:12    |    Trackback Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra G & Coupé:
Fenster per Funk schliessen mit Vectra B/Omega B Steuergerät
[...] ob ich dazu nen bestimmtes ZV steuergerät brauch oder is das egal?
es gejt mir um
Möglichkeit 3
Hier
Artikel lesen ...
07.04.2012 01:32    |    pornoeule pornoeule
geht das mit der Kabelbrücke auch beim kiekert steurgerät aus dem vectra b???
Zuletzt gespeichert: nie
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • nützliche erweiterungen für die ZV : -=TbMoD=- (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
