- Motorrad
- Motorroller
- Peugeot Keeper Probleme nach Vergaser- und Zündkerzentausch
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Peugeot Keeper 50ccm 2 Takter.
Ich habe eine neuen Vergaser so wie eine neue Zündkerze verbaut.
Jetzt habe ich folgendes Problem wenn ich Gas Hebel loslasse, gibt der Roller 3-4 Sekunden weiterhin Gas ohne was zu machen und danach läuft er normal im Standgas dann habe ich das Problem, nach 10sekunden wo er im Standgas schwankt sie weiterhin und ist kurz vorm ausgehen.
Man hört auch ein leichtes Blobbern im Standgas.
Ich wäre jede Hilfe dankbar
Bin schon am verzweifeln
10 Antworten
Moin
Einfach den alten Vergaser reinigen. Wieder draufhauen und gut
@Magdeburger1 schrieb am 1. März 2024 um 03:58:12 Uhr:
Moin
Was soll das draufhauen denn bringen?
Draufbauen!
Scheiß Tastatur. Zu große Finger für die kleinen Tasten
Moin
Habe ich schon vorher gemacht aber ging nicht deshalb habe ich jetzt einen neuen vergaser drinne
Ein neuer Vergaser ist selten die Lösung.
Hast du den eingestellt? Ist es der richtige oder einfach ne Nummer größer weil billiger?
@Magdeburger1 schrieb am 1. März 2024 um 19:07:26 Uhr:
Ist der richtige und eingestellt habe ich die Gemisch Schraube komplett zu und 1und halb Umdrehungen zurück so habe ich es gelesen
Warum wird grundsätzlich bei jedem Problem erstmal der Vergaser getauscht? Wenn man vorher ein kleines Problem hatte, hat man spätestens danach ein richtig großes.
Wenn ich nach "Peugeot Keeper" google, finde ich nichts - was ist das für ein außergewöhnliches Modell? Wenn es bereits älter ist, was wir nicht wissen und den alten Peugeot-Motorblock hat, dann kann es durchaus normal sein, dass das Startverhalten sehr gewöhnungsbedürftig ist - so kenne ich es auch vom Elystar.
Bitte mehr Zahlen und Infos zum Moped!
Hi Eddy,
würde auf das Modell 'Kisbee' tippen. ;)
Gruß Wolfi
