- Motorrad
- Yamaha
- Motorleuchte an kein Gas
Um mich kurz vorzustellen, mein Name ist Andi bin 32 Jahre alt und komme aus der Nähe von Passau.
Ich fahre eine R1 YZF RN 19.
Nun zu meinem Problem.
Hab im Herbst letzten Jahres die Batterie getauscht lief ganz normal. Über den Winter ist sie dann gestanden.
Jetzt wollte ich wieder ne Runde drehen aber Kontrollleuchte brennt und die Maschine nimmt kein Gas an.
Auslesen des Fehlerspeicher ergab, dass ein Fehler an der Zündspule am Zylinder 1 ist. Hab dann die Zyndkerzen gewechselt alles komplett zusammen gebaut bis auf den Sitz.
Fehlerspeicher gelöscht, Motor an nix geht genau wie vorher aber Fehlerspeicher leer...
Kann mir hier evtl jemand weiterhelfen? ??
LG Andi
23 Antworten
hat sich eventuell Feuchtigkeit angesammelt
@drysdalemiller schrieb am 4. April 2020 um 19:29:55 Uhr:
Wo meinst du genau?
An der zündspule, vielleicht ist auch ein Zündkabel defekt
Hm dann wär aber ein Eintrag im Fehlerspeicher oder?
war der Eintrag vorher statisch oder sporadisch?
es gibt Fahrzeuge, die nach einer leeren Batterie oder einem Wechsel neu angelernt werden müssen
Okay.
Also jetzt mal von vorne.
Läuft die Kiste jetzt oder doch nicht ?
Wenn sie kein Gas annimmt, muss sie ja laufen.
Oder zumindest anspringen.
Und wenn dann geschrieben steht : nix geht ...
Dann bedeutet das :
-Anlasser dreht nicht
-Motor läuft nicht
Was is jetzt genau Masse ?
Mach mal ne genaue Fehlerbeschreibung.
Am besten mit Satzzeichen.
Hm wie macht man das? Der Fehlerspeicher war immer an konnte auch nicht fahren...
Also, Motor startet, Kontrolllampe leuchtet und Gas wird nicht angenommen
Okay.
Aber Kiste läuft zumindest im Leerlauf ?
Gib mal den genauen Fehlercode durch .
Hab keinen mehr... hab Zündkerzen getauscht Fehlerspeicher gelöscht und dann wieder angelassen aber läuft immer noch im Leerlauf. Bei 62 steht ein Fehler... bei 61 aber kein fehlercode
Fehlercode vor Zündkerzenwechsel war 30
Sind diese Fehlercodes auf alle Modelle anwendbar? Hab mir das Service Manuel runter geladen und da stand unter 30 was anderes als zündkerzenwechsel
Code 30 wäre Zündspule 1 Störung.
Ja genau daraufhin hab ich die Zündkerzen gewechselt und den fehlerspeicher gelöscht. Noch immer selbe Symptome aber keinen Eintrag im fehlerspeicher mehr... kann man das irgendwie testen welche Zündspule das ist?
Kann man irgendwie erkennen ob es an der zyndspule oder am Kabel liegt?
