- Motorrad
- BMW Motorrad
- K100 RS verbraucht zuviel Öl
Meine betagte K100RS 2Ventiler Bj 1991 hat 140000 km auf dem Buckel und läuft immer noch gut.
Leider war der Ölverbrauch inzwischen etwas gestiegen. Darauf hin habe ich sie in die Werkstatt gebracht.
- Kupplung war feucht und wurde neu abgedichtet.
- Ventilschäfte erneuert
Ölverbrauch danach unverändert
Der nächste Schritt war:
- Kolbenringe erneuert
Fazit: jetzt vebraucht sie kein Öl, sondern verbrennt Öl. D. h. ich muss jetzt zwischendurch Benzin kontrollieren und Öl nachkippen.
Natürlich geht die Maschine nach dem Urlaub des Schraubers zurück in die Werkstatt. Was hat er falsch gemacht?
31 Antworten
@Boxbiker schrieb am 22. März 2024 um 11:51:01 Uhr:
Alles richtig was hier bisher geschrieben wurde.
Ich hab da noch einen Gedanken: Man kann den Ölabstreifring auch verkehrt herum einbauen. Dann "pumpt" er das Öl in den Brennraum...
Danke werde ich mit in die Ursachenforschung aufnehmen
Ja, diesen Fehler hatte ich seinerzeit mal bei meiner seligen Honda CB 125 gemacht, die mutierte von einem 4- zum Zweitakter....
Kann man aber dadurch ausschließen, indem man sich alle Kerzen ansieht. Wenn die Ölabstreifringe nicht bei allen Zylindern verdreht wurden, ist die Kerze des betreffenden Zylinders stark verölt und nass vom Öl. Bei undichten Ventilschäften sind die Kerzen i.d.R. "nur" verrußt.
