Geräusch im vorderen Bereich beim Rollen bzw. Fahren
Grüß euch,
ich habe seit ein paar Tagen ein komisches Geräusch bei meinem Audi.
Wenn ich im Drive-Modus (Automatik) bin und das Auto rollen lasse, kommt eine Art dumpfes klapperndes Geräusch - ich hoffe die Sound-Datei die ich angehängt habe klappt.
Wenn ich schneller Fahre hört man das Geräusch nicht mehr, wobei ich nicht weiß ob es weg ist, da das Fahrgeräusch dann zumindest lauter ist.
Wenn ich bei rollendem Auto in den Neutral-Modus stelle kommt das selbe Geräusch. Auch wenn ich im Rückwärtsfahren bin, kommt das Geräusch wenn ich "schnell" genug rolle.
Ich hatte das Auto auch schon auf der Hebebühne und hab die Vorderräder gedreht bzw. gerüttelt, da habe ich nicht wirklich etwas Auffälliges finden bzw. hören können.
Hatte von euch schon mal jemand so ein Geräusch?
Wäre über jede Hilfe bzw. Tipp dankbar!
Beste Grüße,
Patrick
5 Antworten
Tippe auf ein verschlissenes Zweimassenschwungrad, wenn das Geräusch auch da ist beim stehen, mit Motor im Leerlauf.
Wenn nicht, wäre ein ausgeschlagener Ausgangswellenlagersitz im Getriebe eine gute Möglichkeit.
vielen herzlichen Dank für deine Tipps! Im Stand, egal ob Drive-Mode oder Leerlauf tritt das Geräusch nicht auf. Aber der ausgeschlagener Ausgangswellenlagersitz ist schon mal ein guter Hinweis.
Danke nochmal dafür!
Beste Grüße,
Patrick
Erstmal solltest du erzählen, welches Getriebe verbaut ist...
Ist es ein Wandlerautomat oder ein DSG?
Ganz nebenbei: Wenn Du Infos willst, musst Du auch Infos geben...
Also Welcher Motor, welches Getriebe, Antriebskonzept, Laufleistung usw.
da hast du natürlich recht!
Audi A4/B8 Avant, BJ 2012, 2.0 TDI mit 105KW und DSG Automatik Getriebe.
Laufleistung: 150.000 km
Letzter großer Service war im November 2023, dort wurde auch Getriebeöl gewechselt.
Ist ein Multitronic Getriebe, kein S-Tronic/DSG
