- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 320i Sporadisch rote Ölkontrollleuchte
bei meinem neuen BMW E93 320i leuchtet ab und zu mal die rote Öllampe auf. Aber es ist immer vor dem parken. Nach einem Neustart ist diese aber auch wieder weg. Es leuchtet also nur kurz auf. Was ist das Problem und vor allem, wie viel kostet das?
9 Antworten
Ich muss auch zugeben, dass ich ziemlich Angst habe. Hoffentlich ist es nichts schlimmes...
Wo bekommt man denn noch neue E93?
Guten Tag,
Passt der Ölstand? Wann wurde dass Öl das letzte Mal gewechselt.
Welches Öl ist drin?
Mfg Leon
@BMWHolgi, neu im Sinne von neu gekauft. Ist ein Gebrauchtwagen.
@Leon2024, Ölstand passt, Öl wurde glaube ich letztes Jahr getauscht, welches Öl drinnen ist weiß ich leider nicht.
Danke schonmal!
Da wird wohl irgendwas nicht stimmen und die Werkstätten wollen Geld, also Euro als Bezahlung.
Viel mehr kann mir meine Glaskugel leider auch nicht sagen...
Ist oftmals der Regelkolben in der Ölpumpe.
Habe schon einiges gelesen, von der Steuerkette die gebrochen ist, bis hin zu Fehlern beim Sensor.
Guten Tag,
Steuerkette kann nicht gebrochen sein,dann würde er gar nicht mehr laufen...
Bei Zugeringen Öldruck gibt es eigentlich wie hier bereits erwähnt nur folgende "Gründe"
Zu wenig Öl,
Falsches/Altes Öl (zu dünnflüssig)
Ölpumpe fördert Zuwenig (weil zB. Regelventil defekt)
Öl wird zu heiß.
Motor verschlissen
Am sinnvollsten ist es den Öldruck über ein Öldruckmanometer zu prüfen besser prüfen lassen. Würde ich allgemein sagen.
Dazu wird dass Motor und Öl auf Betriebstemperatur gebracht. Motor aus. Öldruckschalter raus, Prüfgeräte an dessen Stelle reinschrauben.
Motor starten und dann sieht man was Tatsachen ist. Es gibt dann Werte zB. Wie viel Druck im Leerlauf sowie bei Drehzahl xy anliegen muss.
So würde ich vorgehen. Ist die schnellste Diagnose.
Mfg Leon
Danke erstmal!
Werde in die Werkstatt fahren und das checken lassen!
