- Golf
- Golf 1, 2
- Zündverteiler für Golf 2
Ich bin auf diesen Beitrag gestoßen https://www.motor-talk.de/.../...ht-aus-wenn-er-warm-ist-t6552063.html und suche einen passenden Zündverteiler mit der OEM Nummer 050905205S. Auf dem defekten Zündverteiler steht die Teilenummer 050 905 205 S , 2525722A .
Hat jemand einen Tipp? Mein VW Händler ist nicht in der Lage so ein Teil aufzutreiben. Wäre schade meinen alten Golf 2 (KBA 0600-694) deshalb zu entsorgen.
Oder welche Zündverteiler würden denn noch passen? Bin absoluter Laie.
11 Antworten
Bj und/oder EZ und MKB?
Das ist doch so ein komischer frasnzösischer Verteiler... PN-Motor?
Den würde ich einfach durch den passenden Bosch-Verteiler ersetzen, der sollte aufzutreiben sein. Das ist auch seitens VW so vorgesehen, dass als Ersatz Bosch verbaut wird.
Laut AKTE wäre der passende Verteiler von Bosch die VW-Teilenummer 050 905 205 C. Den gäbe es sogar neu.
@Linus61 schrieb am 7. Juli 2023 um 15:45:49 Uhr:
Das wäre wegen eines banalen Zündverteilers allerdings absoluter Quatsch.
@GLI: Laut Werkstatt müssten diese passen, die für 050 905 205 C und 050 905 205 S kompatibel sind:
QUINTON HAZELL XDB100 Zündverteiler
ERA Benelux ID6880 Zündverteiler
BOSCH 0 986 237 309 Zündverteiler
aber leider sind die nirgends derzeit auf Lager. Sonst würde ich die ja bestellen und es versuchen.
@PKGeorge: Baujahr 1991, EZ 10.1991, KBA Nummer 0600-694
@Linus61 schrieb am 7. Juli 2023 um 18:27:35 Uhr:
Ah Mist, das hab ich übersehen, als ich die Nummer gegoogelt hatte.
Dann nimm halt einen gebrauchten. Die Bosch-Verteiler für den EA827 gehen fast nie kaputt. Ein Verteiler für Deinen PN-Motor sollte aufzutreiben sein. Bis vor einem Jahr hätte ich sogar noch einen gehabt...
https://www.ebay.de/itm/266313767271?...
https://www.ebay.de/itm/153898595263?...
https://www.ebay.de/itm/165034387994?...
Ich seh grad, die gibt's haufenweise bei Ebay...
@GLI: Den von Dir genannten ersten Link hatte ich selbst vorhin auch gefunden und habe den auch gleich bestellt. Ich hoffe mal, dass dieser wirklich passt. Wenn nicht, dann muss ich weiter suchen. Aber ich will den Golf - wenn er wieder fahrbereit ist dann sowieso verkaufen. Ich bin Laie und habe nicht den Nerv mich jedesmal auf die Suche zu begeben. Zwar hing ich bisher an dem Wagen, aber irgendwann muss man sich auch mal scheiden lassen.
Vielen Dank!
@Linus61 schrieb am 07. Juli 2023 um 19:45:03 Uhr:
Ah, dachte ich mir schon, weil der plötzlich verkauft war.
Wenn die Teilenummer richtig ist, passt der auch. Da musst Du Dir gar keine Sorgen machen.
Naja, so schlimm isses ja jetzt auch nicht...
Billiger fährst Du jedenfalls nie wieder.
Auf dem defekten Zündverteiler....
Was ist denn an dem Verteiler defekt? Wenn er z.B.nur ölt, kann man einen neuen Simmering reindrücken. Klar, die Buchse kann ausgeschlagen sein. Bei mir hat es vor vielen Jahren beim NZ geholfen.
An diesem französichen Ding würde ich gar nichts machen. Bosch-Verteiler rein und gut. Dann passen auch Standartteile bei Verteilerkappe und -finger.
@Bnuu: kp, die Werkstatt sagte ist defekt. Der Wagen sprang nicht an. Wird der Zündverteiler überbrückt springt er an, ergo muss es daran liegen (sagten sie). Ich hoffe die wissen was sie tun.
@GLI: ich hoffe dass das bestellte Teil von ebay passt und der Wagen wieder flott wird. Ich hoffe es kommt nix neues. Im letzten Jahr wurden die Benzinleitungen erneuert. Der Wagen stank 10 Meilen gegen den Wind und die Leitungen waren porös.
Zündverteiler überbrücken? WTF? Entweder hast die Werkstatt falsch verstanden, oder die haben Dich verarscht...
@Linus61 schrieb am 8. Juli 2023 um 09:55:14 Uhr:
@wellental: ich werde es Ende nächster Woche erfahren, wenn ich das Ersatzteil bekomme. Vmtl. habe ich die falsch verstanden.
