Zentralverriegelungsschalter hinten nachrüsten
Hallo zusammen, können die Zentralverriegelungsschalter hinten einfach nachgerüstet werden? Und sind dies alle Teile welche benötigt werden? Welche Reparaturleitungen werden benötigt?
benötigte Teile::
• 4G0962107 Sicherheitsschalter für Zentralverriegelung hinten links
• 4G0962108 Sicherheitsschalter für Zentralverriegelung hinten rechts
• 8K0973754A Stecker für Zentralverriegelungstaster
• 4G0839019A Tür Innenbestätigung hinten links
• 4G0839020A Tür Innenbestätigung hinten rechts
13 Antworten
Mit Kabeln anschliessen willst das Ganze nicht?
Was für Reperaturleitung?
Außerdem brauchst doch meines wissens ne neue TIB ( Türinnenbetätigung ).
Oder willst für die Schalter nen Loch bohren?
@Bigbuh schrieb am 29. September 2015 um 21:02:59 Uhr:
Wäre also noch TIB 4G0839019A & 4G0839020A. Welche Reparaturleitungen werden für den Stecker benötigt?
Ich kenn nur die Einzelleitungen mit Crimps dazu, falls die dir helfen.
000979009E
@Bigbuh schrieb am 29. September 2015 um 21:56:47 Uhr:
000979009E
:-) das sind Reparaturleitungen.... THX
Hallo zusammen, hat jemand die ZV-Schalter hinten schon nachgerüstet? Die Teile habe ich verbaut, jedoch ohne Funktion. Taster leuchtet auch nicht, also null Funktion. Muss am Tür-STG noch etwas codiert werden? (leider ist für mein STG keine Label-Datei vorhanden / aktuelle VCDS Software ist installiert) Die Beleuchtung sollte doch auch ohne Codierung funktionieren oder? Das verbaute Türsteuergerät ist:
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 H03 05070507
Codierung: 010F14004000628002080002
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 49A17F70E03ED869F91-801C
Verkabelung habe ich nach SLP durchgeführt.
ZV- Schalter PIN-1 --> T20h PIN-17 (war nicht belegt)
ZV- Schalter PIN-2 --> T20h PIN-18 (war ebenfalls nicht belegt)
ZV- Schalter PIN-3 --> Masse
Kann mal jemand mit installierten ZV-Schaltern hinten die Codierung posten.
Ja mit Sicherheit muss das codiert werden.
Nein die Beleuchtung muss nicht funktionieren, wenn vom Steuergerät aufgrund codierung kein Saft kommt.
Wie die Codierung sein muss, weiß ich allerdings nicht.
Ebenfalls nicht, ob dafür ein anderer Index notwendig ist.
@Bigbuh schrieb am 12. Oktober 2015 um 19:53:49 Uhr:
Erstmal Danke, vielleicht ist ja doch noch jemand hier im Forum, der dies schon ab Werk installiert hat. Oder kann der ZV-Schalter (hinten) parallel an den ZV-Schalter (vorne) angeschlossen werden?
Hallo zusammen, welche PINS sind beim Übergang von Karosse zur Tür verbaut?
Sind dies: 000 979 133 E & 000 979 134 ?
@PINS: Das sind MCON 1.2 kontakte von TYCO. Gibt es zum selber crimpen.
@CODING:
US Fahrzeug coding:
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Component: TSG HL H03 0506
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 010F17004000628002000002
Shop #: WSC 02391 785 00200
Wenn man den Wert 17 einsetzt gehts.
BYTE 2, BIT 1 muss auf 1 gesetzt werden, um den rear lock button zu aktivieren.
... hat mal jemand ein Bild wie das aussieht? Gab es das original ab Werk und bei welchem Modell?
Ein Bild würe mich auch sehr interessieren
@ Brummi_aufAchse
ich glaube kaum das er 8 Monate gewartet hat ;)
Hallo, habe die gleiche Frage, weis jemand ob es nur die codierung in den türsteuergeräten hinten ist oder mehr? Klar taster und kabel wird benötigt.
