- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Verschiedene Fehler Focus Mk3 1.0 100PS
Hallo liebe Mitschrauber,
der Focus (2014, 67000km) meiner Frau hat diverse Fehler. Letzte Woche sprang er nicht an, Anlasser hat den Motor gedreht, Motor hat aber keinen Puff oder Peng gemacht. Habe als erstes alles Sicherungen kontrolliert, dachte das ggf Kraftstoffpumpe nicht läuft. Alle Sicherungen heil. Dann habe ich ihm für 1min den + der Batterie, danach ist er nach 3sek Anlasserdrehen angesprungen. Das gleiche Fehlerbild hat sich Gestern wieder eingestellt. Habe per OBD einmal die Fehler ausgelesen, sind aber keine permanenten zu sehen. Gestern berichtete meine Frau mir, das der Fensterheber links die Mautfunktion verloren hat, heute ist sie aber wieder da, dafür funktioniert die Laut / Leise Funktion am Lenkrad nicht mehr. Letzte Woche soll die Tankanzeige auch nach dem Tanken noch lange geleuchtet haben... was geht da ab? Ist der Focus besessen :-)
Wäre für Tipps dankbar
6 Antworten
Ein Focus BJ 2004 also ein MK-1 oder ist es schon ein MK-2, weil Du bist hier beim MK-3 :D
Den Symptomen nach, würde auf eine Batterie tippen, die sich gerade verabschiedet. :rolleyes:
Hi Jörg, die dritte Generation wurde von 2011 bis 2018 gebaut, darum mk3.
Danke für den Tip
Wenns ein 2014 Wasser im sicherungskasten wenns tatsach ein 2004 ist gab's den aber nicht mit 1.0 dann weiß ich auch nicht genau
Sorry, korrigiert, 2014 meinte ich
Schau dir mal im Beifahrerfußraum das BCM und die Stecker dort an.
Könnte das Problem der undichten Wischwasserpumpe sein. Der 2014er dürfte (egal ob Facelift oder noch davor) die problematische Variante haben.
Da gibt`s hier einiges zu lesen.
Danke
