Umbau 2013 ... was plant Ihr :-)
Nach 2009, 2010, 2011 und 2012 wollen wir die Reihe doch nicht abreißen lassen :)
Also, was plant Ihr so für den Winterumbau?
Historie:
Umbau 2012 ... was plant ihr :-)
Umbau 2011 ... was plant ihr :-)
Historie:
1714 Antworten
Mein Vorhaben 2013^^
- Mufulenkrad nachrüsten ( gerade in Arbeit )
- evtl. FIS nachrüsten;)
- Tieferlegung mit H&R Federn 35mm im März
- Navigation nachrüsten
- Dekorelemente Alu
- Facelift Rückleuchten
- und vielleicht auch noch S3 Kühlergrill
So das wars erst einmal fürs Jahr 2013 dazu kommen natürlich noch ein paar Kleinigkeiten:)
Bei mir ist geplant:
- TT-Fußstütze (liegt schon da)
- Innenbeleuchtung auf LED umrüsten
- Einbau Zenec (bin mir da aber noch etwas unsicher)
Wie wirst du sie einbauen? Ich bin mir noch unsicher.
Bei meiner habe ich den Halter hinten versetzt war mir lieber als das Blech zu bearbeiten, und der 2 Komponenten-Kleber hält bombenfest ;)
kannst du kurz erklären, wie du vor gegangen bist?
also du hast den halter an der stütze "verändert", richtig?
sonst müsste man "blech" bearbeiten?
kenne bislang nur die variante mit "unterlegscheibe"?
irgendwie bin ich verwirrt *lol*
ich hab variante x
Karosseriedichtmasse^^
bei mir hat mein kleber nicht gehalten und jetzt ist die Haltenase unters Blech gefallen...
aaaalso, könnte man die nase auch komplett weglassen, und die stütze "nur" aufs blech "kleben"???
Original geschrieben von Skaahl
ich hab variante x
Ein Teil mehr was Krach machen könnte ;). Deswegen hab ich mir noch keine Stütze geholt, obwohl ich mir extra Sekundenkleber von Pattex für PE/PP Plastik geholt habe.
Ich werde mir wohl dieses Jahr neue Auspuffblenden gönnen, die jetzigen sind nicht mal 2Jahre alt und die Chromschicht hat schon Löcher zum darunter liegenden Material durch eingebrannten Ruß/Salz etc.. Und das obwohl ich regelmäßig ordentlich sauber mache. Wahrscheinlich muss ich die Teile ja auch noch abflexen, weil gegen die Widerhaken werde ich sie wohl nicht wieder abziehen können.
Alte Fußstütze ausgebaut und von der neuen Fußstütze den Halter hinten abgedremelt.
Dann den Halter nach Vorlage mit 2 Komponentenkleber wieder angeklebt.
Dann mit einer längeren Schraube befestigt.
Klappert Gott sei dank nicht, sonst hätte ich schon alles daran gesetzt das ding wieder raus zubekommen.
mein Heißkleber war wohl einfach schon zu alt :(
vll. wird das das Projekt 2013:
Fußstütze neu/besser befestigen^^
Heißkleber hält nicht, brauchst schon 2 Komponentenkleber ;)
Zur Fußstütze, da brauchst du nen richtigen 2K Kunststoffkleber!
Damit haben wir im Geschäft heute auch nen Schlossträger wieder zusammengeklebt (war nur nen Halter für die Stoßstange), aber das Zeug wird in kürzester Zeit steinhart.
Voher halt pirmern...
Ich selbst hab den Halter bearbeitet.
War echt ne drecks Arbeit, hat sich aber gelohnt.
Das Ding sitzt bombenfest und am Wichtigsten, sie steht unten nicht ab.
Mit dem richtigen Werkzeug sollte es kein Problem darstellen den Halter zu modifizieren.
Einfach mal bei micha225 im Blog die Bilder anschauen und dann klappt des scho ;)
Wenn du nen kleinen Trennschleifer oder Dremel hast geht das problemlos.
Werde das Blech bearbeiten, damit die Nase beibehalten werden kann.
ich hab bei der Fußstütze aus nem Lackrührstab (Alu) mit ner Schablone nen winkel angenietet+ geklebt,
dafür hab ich vorne das Edelstahlteil und die Gummiunterlage abgebaut, Löcher gebohrt, genietet und geklebt, Gummi und Edelstahl wieder drauf, und eingebaut.
Vorteil: wenn das Ding klappert oder absteht , kann man den Aluwinkel etwas nachbiegen...
Also klappern kann da eigentlich nix, hat bei mir noch nicht ein Ton von sich gegeben.
Denn zwischen Halter und Fußstütze ist ja noch der Teppich.
Ich habe das Ganze mit Stoff zusätzlich unterfüttert...
Mir war es lieber ein 10€ Teil zu bearbeiten anstatt eine 50€ Fußstütze :)
