Türen schwergängig
Moin.
Ich habe mir einen A3 8P Sportback aus dem Jahre 2010 vom Händler gekauft.
Es sind alle Türen schwergängig, außer die Fahrertür. Heißt also, ein leichtes Schließen, wie man es im Normalfall kennt, ist nicht möglich. Man muss die Türen mit etwas mehr Druck zudrücken.
Gibt es bei diesem Modell bekannte Probleme? Was ist, wenn die anderen Türen so gut wie nie benutzt worden sind? Als "Erste Hilfe Maßnahme" habe ich mich gestern mit mehrmaligem Öffnen und Schließen der Türen sowie WD40 an den Scharnieren versucht, leider keinen Erfolg.
Ich habe erst gedacht, ob das Fahrzeug eventuell ein Unfallfahrzeug ist. Die Spaltmaße passen allesamt, kein Schleifen der Türen etc.
Ich werde mir für die Türen die Scharniere bestellen und mal schauen, ob es besser wird. Falls nicht, so werde ich den Vorbesitzer kontaktieren und nach eventuellen Unfallschäden fragen.
Wie umständlich ist das Tauschen der oben und unteren Scharniere?
Eventuell wären auch noch die Teilenummern interessant.
Liebe Grüße
4 Antworten
Mord's Aufwand, ich denke mit Gummihammer klopfen und schmieren. (Längere Zeit)
Phosphorsäure
ich würde die Scharniere und das Fangband! mal in Augenschein nehmen.
Die sind entweder Verrostet oder verharzt oder ...
Je nachdem Rostlöser oder Fett oder Kriechöl ...
Meistens geht das dann nach mehrmaligem bewegen. Wenn die zu stramm am Gummi liegen und deswegen schwer schliessen, kann man die Schlösser einstellen.
Würde mal behaupten, da wurde kein ordentlicher Service gemacht. Bei dem werden nämlich jedes Mal die Türscharniere und der Fanghaken der Motorhaube geschmiert.
Versuch mal das Fenster einen Spalt offen zu lassen und schau mal ob dann die Türe leicht zu geht. Ggf. ist die entlüftung verstopft
