Startet nicht mehr nach Zahnriemenwechsel (2.0 TDI)
ich brauche mal euren Rat.
Ich habe gerade bei meinem 2009 2.0 TDI CR (CBAB) in einer kleiner freien Werkstatt den Zahnriemen wechseln lassen. Verwendet wurde ein Bosch Zahnriemensatz mit Wasserpumpe.
Wollte das Auto gerade abholen. Laut dem Mechaniker verlief alles problemlos.
Ich starte das Auto, er startet sehr unrund und läuft dann normal.
Ich mache nochmal aus, starte nochmal. Dann geht er nicht mehr an.
Da haben wir beide auf dem Hof ganz schön doof geguckt.
Er hat mir versichert, dass er nach dem Wechsel völlig normal lief.
Bin jetzt etwas beunruhigt. Das Auto steht jetzt noch da, er wollte sich das nochmal ansehen.
Was könnte das sein?
Ich habe gelesen, dass es zwingend ist, dass der Förderbeginn mit VCDS neu einstellt werden muss?
Ich habe gerade selber mal in den Rep.Leitfaden von ErW*n geschaut, da ist nicht die Rede davon.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
8 Antworten
Ich kenne mich da zwar nicht wirklich aus, aber kann es nicht sein, dass die Steuerzeiten am Nockenwellenrad nicht richtig eingestellt wurden?
Lass die Werkstatt danach schauen, du hast ja Gewährleistung und sollte etwas kaputt gehen, muss die Werkstatt dafür aufkommen
Ja ich hoffe es ist nur eine Kleinigkeit. Förderbeginn einstellen sehe ich auch gerade ist Quatsch, das war nur bei alten Dieseln wichtig.
Wenn der Motor ein mal normal lief,
kann es nicht am Zahnriemenwechsel liegen.
Also ganz normal auslesen und gucken was lose ist.
Habe heute Rückruf bekommen.
Steuerzeiten peinlich geprüft. Alle Absteckstifte passen zu 100%
Vermutung ist die Spannrolle, die neue war sehr schwergängig. Evtl hat sie Spannung wieder verloren.
Wird jetzt durch eine neue ersetzt und Krafstoffsystem mal vorsorglich entlüftet.
Fehlerspeicher war leer.
Halte uns mal bitte auf dem Laufenden,ob der Fehler mit dem Auswechseln der Spannrolle behoben wurde .
Neue Spannrolle und Kraftstoffsystem entlüftet. Jetzt läuft er. Ich hoffe eines von beidem war das Problem ;)
Vielen Dank für Deine Nachlese !
Ich weiß es ist schon alt..
Die haben zu faul gearbeitet und die NW Pos nicht sauber justiert.
Ich glaube fest dran---
