- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- Querlenker wechseln
Querlenker wechseln
Hab hier nen A1 von 2014 1400er 122 PS
Bei dem sind die querlenker fällig , ich hab mich mal etwas umgeschaut und da hieß es um die traggelenke raus zu bekommen aus den achsschenkel muss die Antriebswelle raus aus diesem
geht das nur so oder schafft man das auch ohne Wellen ziehen ? Denn sonst braucht man da ja sicher neue Schrauben für und den passenden Drehmoment wert weiß ich auch nicht
Mfg Kai
4 Antworten
Ich kann nur dazu raten, sich die Reparaturleitfaden bei Audi Erwin zu beschaffen. Da gibt es vieles zu beachten. Schrauben müssen ersetzt, Drehmomente eingehalten werden und vieles mehr.
Radseitig wirst du schon die Gelenkwelle lösen müssen. Dann kommst du besser an die Mutter vom Traggelenk dran. Den Platz brauchst du auch wenn du ein Gelenkabzieher verwendest.
hallo
wie sind denn die drehmomente ?
Erwin geht nicht , keine kreditkarte
Mfg Kai
hallo
falls das wer hier lesen sollte
traggelenke gingen ohne antriebswellen ziehen raus
Mfg Kai
