Notrad für 8PA
Hy,
direkt an die SUFU Verweiser, habe ich bereits benutzt.
Weiß jemand welches Notrad ich für den Sportback einsetzen kann?
125/70 R18 oder125/70 R16 oder passen beide?
Danke für eure Hilfe
Sascha
20 Antworten
R18 habe ich drin !
Hallo zusammen
Bei mir liegt ein 125/70 R16 drin (vom Bild abgelesen)!
Roland
Ich dachte beim 8PA ist gar kein Reserverad mehr in der Mulde, sondern bloß noch ein Dichtmittel mit Kompressorkit.
Das ist richtig der 8pa hat kein Notrad,
aber die Sch.... mit Kompressor und Dichtmittel
und dann auf der Autobahn mit nem Platten.
Notrad drauf geht einfach schneller.
du kannst entweder das Reserverad oder das Dichtmittel wählen.
War grad schnell in der TG schauen. Ich hab im 8P auch das 18er drin.
Es werden zwei Noträder angeboten:
TN: 1K0 601 011 ; Stahlfelge 3,5JX18H2 ET25 5/112 mit Diagonalreifen (Notreifen) T125/70 R18M99
und
TN: 1K0 601 011 B ; Stahlfelge 3,5JX16H2 ET25 5/112 mit Diagonalreifen (Notreifen) T125/70 R16M90
Ich würde versuchen die gebraucht zu kaufen. Neu sind die jenseits von gut und böse. 18" ca. 240 Euro und 16" 190 Euro
Der Schaumstoff für den Bordwerkzeugsatz Kostet fürs 18" Rad 12 Euro und fürs 16" 17Euro für den Inhalt (Wagenheber usw.) ist man nochmal bei mindestens 80Euro.
Wann nun 18" oder 16" verwendet wird konnt ich nicht genau rausfinden. Wird aber sicher was mit der Traglast zu tun haben (die letzten Zahlen der Beschreibung).
18" = 99 = 775kg
16" = 90 = 600kg
Kommt man beim A3 überhaupt über eine Achslast von 1200Kg?
Na ja, bei nem 125er Teerschneider bin ich froh, dass ich beim Diesel das 'große' Notrad mit 99er Lastindex drin habe.
Davon abgesehen, ich möchte bei ner Panne nicht mit den 3 normalen 18''-Rädern und dann mit einem 16'' Notrad rumgurken.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
das sollte passen..
Hallo zusammen !
Passt das, 1K0601027B, wohl auch in den SPORTBACK BJ2010 ??
DANKE für die Antwort !!
Weiß jemand, ob das Ding auch bei nem S3 Sportback MJ 09 passt? Also von den Reifenmaßen her?
Die Teilenummer 1K0 803 899B ist die richtige für die Schraube bei nem 18" Reifen?
Merci!!
Von den Reifenaußenmaßen wird das sicher gleich sein. Es gibt da nichts größeres. Achten Solltest du auf den Tragfähigkeitsindex oder Lastindex. Angegeben ist 99 das entspricht 775kg . Denke aber nicht, das man das mit dem S3 übertrifft .
Die Schraube 1K0 803 899 B ist die Richtige für das Notrad!
