- Passat
- Passat B6
- Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Original geschrieben von StefanSch123
Natürlich fertig, es geht nämlich garantiert nicht! Da kann dein Diagnoseprotokoll sagen was es will.
Zu der Bemerkung "pauschal dahin geklatscht" sei gesagt, es wurde überhaupt nichts pauschal dahin geklatscht, es wurde detailliert erklärt was durch ein Softwareupdate möglich ist und was nicht möglich ist.
Sachma, liest du was Leute schreiben? Hörst du dich einfach nur gern schreiben? Bei dir ist doch irgendwo irgendwas nicht richtig gepolt, ich erkläre, dass durch ein SW-Update, die SW-TN auf den Index C wechselt, die HW jedoch bleibt und dass es das ist, was die my-gti seite meint. Nu kommst du daher und sagst geht nicht? Hast du das Update einfach nur gemacht oder hast du Nerdologie studiert und sitzt nun 24/7 vorm PC und studierst Autoforen - ohne sowas mal in der Praxis erlebt zu haben.
und wo hast du "detailiert" erklärt, was möglich ist? der Wechsel der SW-TN wurde nicht erklärt, worauf die Frage abzielte.
Mir ist es zu dumm alle deine offensichtlichen Fehler zu korrigieren, oder Unterschlagene, zum Teil wichtige Details, nachzunennen.
Wie heißt es so schön, diskutiere nicht mit Idioten, die ziehen dich auf Ihr Nieveau und schlagen dich dann durch Erfahrung.
Nun wünsch ich dir Weiterhin viel Erfolg beim Posten von vielen stille Post ergebnissen des Internet.
Original geschrieben von thomas56
Original geschrieben von boschinger
Also B-Version H03 :
2660 bis 2720 keine Probleme
Also B-Version H04 :
2660 bis 2X00 keine Probleme
Einer muß ja fragen:
Für was steht denn das X??? :D
Im Übrigen hätte ich nicht gedacht dass der Thread nochmal soo auflebt! :rolleyes:
Und mir wird es langsam zu dumm, deine lächerlichen, kleinkarierten Pöbelbeiträge ständig zu widerlegen, die absolut gar nichts mit der Frage des Nutzers zu tun haben.
Es ging ursprünglich um die HW Teilenummer.
Das hast du erneut als Steilvorlage genommen, um uns darüber zu belehren das sich im Diagnoseprotokoll die SW Teilenummer ändern würde. Das hatte einmal mehr wieder überhaupt nichts mit der eigentlichen Diskussion zu tun, aber das interessiert dich schon lange nicht mehr, solange du deine dämlichen Beiträge absetzen kannst.
Deine Unterstellungen gehen mir auch langsam aber sicher auf den Sack, ich habe zu keinem Zeitpunkt behauptet die SW Teilenummer würde sich nicht ändern. Soviel zum Thema, wer wessen Beiträge liest.
ICD-10-GM F10 oder F12? :confused:
Erzähl uns einmal mehr, was du so in der Praxis bisher erlebt hast.
ist doch immer wieder interessant hier ;)
Edit ;)
Pahhh.... selber edit. ;)
PS: Wo doch nun das Niveau sowieso ganz unten ist. :D
Original geschrieben von Hans7788
ich habe eine Frage - auf diesen Seiten hier
http://www.my-gti.com/497/...-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1100
sind ja alle möglichen Upgrade-Möglichkeiten aufgeführt.
Verstehe ich das richtig, dass man ein B-Modell (Teilenummer z.B. 1T0035680B) mit Hilfe dieses Firmware-Upgrades von Version B auf Version C upgraden kann?
Gab es eigentlich auch eine Version A?
Also wenn ich das als Grundlage des Disputs nehme verstehe ich schon warum Master das mal klargestellt hat, denn das ist auch das was die Leute von der GTI Seite ausdrücken wollten.
Anders würde es auch heißen, dass Stefansch... den postenden User für so dämlich hielte zu glauben seine HW würde sich durch die FW aufrüsten, Umbauen, verändern...!
Für sooo doof halte ich hier so ziemlich niemanden! :p
Das setzt voraus das der Fragesteller sich mit der Bedeutung von Hardwarenummer, Teilenummer und Firmwarenummer auskennt, was offensichtlich nicht der Fall war, wie dieser Satz belegt.
Für die Diskussion ist es außerdem unerheblich was die Diagnose in Bezug auf die SW anzeigt, es ging um die Teilenummer des Gerätes und damit ist die HW Teilenummer gemeint.
Du Held.
Meine Kleinkarierten Pöbelbeiträge zielen auf deine Fehler ab. Wenn du einen Fehler publizierst, mit der schon mehrmal besprochenen Art, dann korriegiere ich diesen.
Eine Frage, ob etwas richtig verstanden wurde, mit einem NEIN zu beantworten ist im allgemeinen wenig hilfreich, wenn dann nicht auch die Erläuterung zu dem hinterfragten gegeben wird - weil, irgendwas muss er aufgeschnappt haben und um das aufgeschnappte nun auch zu verstehen.....
Wird die Erläuterung dann von mir gegeben, diese dann auch noch als falsch abzustempeln, obwohl offensichtlich richtig, finde ich das einfach mehr als arm, selbstverliebt und unbelehrbar.
Ich meine, bevor du nun versuchst mich als nögerligern Pöbler abzustempeln, ja, in deinem Fall bin ich das definitiv.
Du Held.
Du Pinocchio.
Du hast überhaupt keinen Fehler korrigiert! Du hast eine Frage beantwortet, die niemand gestellt hatte.
Hahaha, diese Ironie ist köstlich! Wenn hier jemand selbstverliebt ist, dann bist das definitiv du.
Und wo wir wieder bei deinen dreckigen Unterstellungen - oder sollte ich es gleich Lügen nennen - wären. Ich habe deine Aussage in Bezug auf die SW Teilenummer ebenfalls zu keinem Zeitpunkt als falsch bezeichnet.
um was ging es hier eigentlich noch mal ??
Es ging darum das der Nutzer Hans7788 Informationen zum RNS 510 haben wollte, weil er sich vielleicht ein Gerät kaufen möchte.
Nun wollte er wissen auf welche Teilenummer man beim Kauf achten sollte und ob ältere Geräte auch mit einer >= 2660 Firmware laufen.
danke dir, gut das wir dich hier haben ;)
Kein Problem! Irgendwer muss ja ein wenig Ordnung in den Laden bringen. ;)
Seite 246 erste Antwort, das Zitat von dir, also in meiner Antwort.
Kurze zwischenfrage, wenn dich ein Kumpel bei dir zuhause fragt: "Hast du zwei Bier im Haus?" - antwortest du dann mit "Ja" und wechselst das Thema -oder gehst du Bier holen?
Wenn dich jemand fragt: "habe ich das richtig verstande?" antwortet man dann mit "nein" - oder erklärt man was Mygti dazu sagt?
