- Passat
- Passat B3 & B4
- Nasenbär, Kombiinstrument, MFA zeigt nur Uhrzeit an
Hallo Gemeinde.
Bei dem Passat B3 syncro Bj 92. mkb ABS
den ich grad in der mache habe zeigt die MFA lediglich die Uhrzeit an.
Lenlstockschalter funktioniert. Auf Tsstendruck schält er durch. Es kann auch von MFA 1 auf zwei umgeschaltet werden.
KI wurden die Anschlüsse vom Multistecker schon nach gelötet.
KI ist ohne Unterdruck.
An was kann das sonst noch liegen?
11 Antworten
Zeigt 1 und 2 auch an? Nicht das du nur ein KI ohne MFA hast. Ist an Pin 3 und 5 Masse? Pinbelegung in den FAQ
Ja.
- Kann von 1 auf 2 umschalten. Wenn du das meinst.
- Den zweiten Satz versteh ich nicht
- Von welchem Stecker redest du? Der Lenkstockschalter hat nur 4 Pins
Wo find ich die von Dir erwähnten FAQs?
FAQ ist auf der Startseite zu finden. Im Tacho der. 28 poligen Stecker. Wird im Tacho ne 1 angezeigt und ne 2 oder wird nur ausschließlich die Uhrzeit angezeigt.
Danke.
Tacho ist grad wieder eingebaut. Kann ich jetzt spontan nicht beantworten
- Angezeigt wird beides. Je nach dem was ich schalte. Sprich - das umschalten zwischen 1 und zwei geht und wir angezeigt.
Was hast du für einen Verdacht?
Dann ist schon mal der richtige Tacho drin. Ich denke Gebermasse fehlt. Aber dazu muss alles am Stecker gemessen werden. Und ob die MFA Taste auch durchkommt. Wenn die prellt oder auf Dauerkontakt ist,wird auf Uhrzeit geschalten. Ich denke der Fehler liegt am MFA Schalter,die Drucktaste.
Den Drucktaster hab ich gemessen. Auf Druck hat er Durchgang. Hab ich ja oben geschrieben.
Allerdings hab ich nicht geprüft ob auf der Eingangsseite Maße hat.
Der Drucktaster gibt Maße an das KI weiter, oder?
Dann kann ich das ja händische am roten Stecker machen
Warum steht das jetzt hier zweimal?
Hmmmm. Scheint sich niemand damit auszukennen
Das passiert manchmal
Hat jetzt etwas länger gedauert.
das Ki hat dann irgendwann gar nix mehr gemacht.
Daraufhin hab ich mich der Sache nochmal gewidmet.
Mehr oder weniger peinlicher Fehler wahrscheinlich meinerseits.
Der Stecker saß nicht wirklich richtig nach wiedereinbau (nach nachlöterei der Lötstellen)
Wie behämmert.
Allerdings kann ich zu meiner leichten Entschuldigung sagen, dass dieser wohl auch vorher nicht richtig gesessen hat.
Vor nachlöten ging die Anzeige auch nicht.
Trotzdem und umsorgt Danke für die Unterstützung!
