Klima schwach - Kühler laufen nicht
Hallo zusammen!
Ich habe einen Audi A3 8PA BJ 2008 mit dem 2.0 TDi 170PS BMN Motor.
Da meine Klima nur bei Fahrt ein wenig kühlt, wollte ich Mal die Lüfter testen. Eigentlich sollten sie ja bei „Klima ein“ einschalten, richtig?
Das tun sie nicht, auch ein Tausch des gesamten Lüfterpakets hat keine Abhilfe geschaffen.
Ansteuerung der Lüfter per VCDS Stellglieddiagnose zeigt auch keine Wirkung. Sicherung ist IO, Spannungsversorgung am Trennstecker des Lüfterpakets vorhanden.
Keine Fehlereinträge vorhanden.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee, woran das Problem liegen könnte, dass meine Klima trotz Füllung des Klimagases nicht richtig kühlt bzw. meine Kühler nicht laufen?
Danke im Voraus!
5 Antworten
@Manu3008 schrieb am 11. April 2024 um 15:38:29 Uhr:
Am Lüfter SG muss 2x Klemme 30 anliegen wenn ich das auf dem Schaltplan richtig identifiziert habe....
Masse hast du auch am Lüfter SG geprüft?
Lüfter SG ist mit Tester erreichbar?
Hattest du nur Lüfter getauscht oder das SG auch?
@der-ruderbernd schrieb am 11. April 2024 um 16:15:55 Uhr:
Das Steuergerät sitzt auf dem großen Lüfter und wird automatisch mit getauscht, wenn man das komplette Paket tauscht.
Das Steuergerät ist nicht als separates erreichbar, das wird über ein PWM Signal des MSGs angesteuert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Masse ist vorhanden
LG, Manuel
Masse und 2x Klemme 30 ist mit H7 Lampe geprüft worden?
Dann ist ja nur noch 1 Kabel übrig, dieses geht zum MSG. Dieses Kabel auf Durchgang und unter Last direkt am SG prüfen.....
@der-ruderbernd schrieb am 11. April 2024 um 17:03:45 Uhr:
Nein, nur mit dem Multimeter gemessen.
Die Leitung zum MSG werd ich noch prüfen.
Hat vielleicht jemand den richtigen Pin für mich?
Sollte der Lüfter nicht eigentlich in ein "Notprogramm" wechseln und dauerhaft laufen, wenn diese Leitung nicht in Ordnung ist?
Danke euch!
@Manu3008 schrieb am 12. April 2024 um 08:38:28 Uhr:
Pin 90 oder 47 je nach Baujahr
Kabelfarbe ge/vi am SG, gn am Lüfter-Sg
