Injektor Dichtung
Hallo zusammen hab bei meinen Audi a6 BTDI 313 ps die Injektoren Dichtung gewechselt seit dem hab ich beim beschleunigen Vibration nur beim Gas geben bin mit mein Latein am Ende wisst ihr warum ? Das war vorher nicht gewesen hab auch die Ventil Deckel Dichtung am Luftfilter erneuert
13 Antworten
Soweit ich weiß, soll man auch die Spannpratzen und Schrauben erneuern.
Hatte ich gemacht er vibriert nur bei vollast wenn ich Gas gebe Motor hört sich im Stand gut an
Hatte das Problem vorher nicht gehabt
Es muss ja nicht unbedingt am Injektor liegen, es liegt auch schon mal an der verkokelten Drosselklappe, Saugrohrlappen oder am LMM oder der AGR, wenn ein Diesel vibriert.
Ich würde auch mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Fehlerspeicher ausgelesen kein Fehler vorhanden komisch
Agr ist Off drosselklappe und absaugbrücke wurde bereits gereinigt
Bliebe noch der LMM übrig, Luft- und Kraftstofffilter werden ja wohl noch in Ordnung sein?
Warte mal ab, ob sich noch jemand meldet, der davon mehr Ahnung hat als ich.
Ich hab den Fehler entdeckt die rücklaufleitung wurde mit kabelbinder Zug gemacht ich dass es nicht deswegen stotterte er beim Gas geben
Hier deswegen stottert er beim beschleunigen denke ich mal ist mit Kabel Binder zu gemacht wurden
Unglaublich das die so dreist waren und wenigstens nicht das lange Stück vom Kabelbinder abgeschnitten haben....??
Oha, wer macht denn sowas? Als temporäre Notlösung ist das vielleicht ok, aber das muss man doch so schnell wie möglich erneuern.
Sind die Werte ok
Ich weiß nicht, ob die 'Werte in Ordnung sind, so tief stecke ich da nicht drin. Außerdem habe ich seit ich 4G fahre (fast 3 Jahre) einen Benziner.
