Heckscheibenwischer Intervall / Motor fährt nicht in Endlage
Guten Tag zusammen,
ich habe vor ca. 6 Monaten den Motor gegen einen Neuen getauscht.
Alles funktionierte danach einwandfrei.
Nun, bei Betätigung des Hebels, fährt der Wischer entweder bis Mitte Heckscheibe oder auf die andere Seite der Scheibe und bleibt dann stehen. Eine erneute Betätigung des Hebels (vor/zurück) lässt ihn wieder in die Endlage fahren.
Hat damit jemand Erfahrung bisher?
Kann das Ding nach so krzer Zeit wieder defekt sein?
Oder liegt das an der Steuerung? Gibt es ein Schaltrelais?
Der alte Motor war durch das Wischwasser / Alter etc. defekt.
Ausgelesen habe ich noch nicht.
Danke für Eure Hilfe
4 Antworten
gibt es auch paar Informationen zum Fahrzeug damit weiß worüber man redet?
Im Reparaturleitfaden Elektrische Anlage steht nur wie man den Motor aus- und einbauen kann, aber nicht, dass man außer der Spritzdüse etwas einstellen kann.
Wenn das so ein billiger Nachbau war, würde es mich nicht wundern, dass das Teil schon wieder defekt ist.
Der Motor für Heckscheibenwischer wird im 4G vom Bordnetzsteuergerät gesteuert und es gibt zwei Sicherungen SF4 und SF11 im Kofferraum hinten rechts, es gibt keine Relais.
Hinten ist ein stinknormaler Wischermotor verbaut. Entweder fehlt ihm die Versorgungsspannung, daß er den Rückweg nur nach dem "triggern" antritt oder der Weiterlaufschalter (Kontakt) IM Motor ist hin. Evtl noch möglich: der Wischerhebel. Mit Multimeter prüfen.
Danke für die bisherigen Hinweise.
Geht um einen A6 3.0 TDI Bj. 2015
Ich habe die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt und wieder angeschlossen.
Das scheint wohl einen Reset der Steuergeräte verursacht zu haben.
Danach lief der Scheibenwischmotor wieder wie er sollte.
Scheint ein MS Windows verbaut zu sein ;-)
Hmm. Das J393, welches das "Wisch" Signal (nach Angabe vom Wischerhebel) an den Motor weiter gibt, bestromt den Motor aber nicht. Von daher schon komisch.
