- Golf
- Golf 6
- Golf 6 1.2 TSI | Starke Drehzahlschwankungen
Hey Leute,
ich verweifele etwas mit meinem 1.2 TSI Golf 6.
Schlüsselnummer: 0603/ATG
Baujahr: 02.2011
Kilomerstand 60.000
Schalter: 6Gang Handschaltung
Es herrschen neuerdings folgende 3 Probleme.
- Starke Drehzahlschwankungen im Leerlauf (Nur wenn Motor warm ist !)
( Drehzahl schwankt sekündlich zwischen 500 und 1500 Umdrehungen)
- Lambdasonde 1 + 2 im Fehlerspeicher ( Siehe Anhang )
(Trotz heutigem Austausch beider Sonden sind die 4 Fehler immer wieder neu gesetzt)
- leichte " Knallgeräusche " bei Gaswegnahme.
(Wenn man bei 3000 Umdrehungen vom Gas geht, hört man aus dem Auspuff ein knallen)
Info:
- Er gibt keine unüblichen Geräusche der Steuerkette
- Auto läugft ganz gut wenn der Motor kalt ist
- Es sind keine Zünd oder Verbrennungsaussetzer vorhanden
- Volle Leistung beim Beschleinigen
- Warmes Auto springt kaum noch an ( Erst nach mehrfachen Startversuchen)
- 1 Liter Öl scheint am Peilstab zu viel zu sein ? (Wahrscheinlich durch die Kurzstrecken Fahrten)
Kann mir jemand weiterhelfen oder hat eine Idee, was ich nun tun kann ?
4 Antworten
*** Baujahr 2011
Ich habe heute Morgen sicherheitshalber beide erneuert.
So stakes Sägen der Drehzahl könnte starke Leckluft in der ansaugung sein - aber dann wirklich massiv. Lambda korrigiert so bis 25% das Gemisch, allein die Sonden defekt fänd ich seltsam
Hast du mal geprüft ob alles dicht ist, der Filter nicht verdreckt oder Unterdruck am ÖlDeckel im leerlauf anliegt?
