- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Ford Tourneo Custom Bj 2017 Klimaanlage Fahrerseite um 8 Grad wärmer als rechts
Hallo zusammen, ich hab mir letztens Jahr einen Ford Tourneo Custom Bj 2017 gekauft und von Anfang an ging die Klimaanlage auf der Fahrerseite nicht richtig. Der Händler (kein Fordhändler), hat alles zerlegt, der Stellmotor läuft und auch der Motor wo man einstellen kann wo der Luftauslass ist. Der Händler meinte es ist bautechnisch bei Ford vermutlich so, dass die Klimaanlage auf der Fahrerseite um 8 Grad wärmer ist als rechts. Kann das sein?
Letztes Jahr stand ich bei heißen Wetter, laufender Klimaanlage im Stau, da kam die Fehlermeldung "Motor überhitzt". Ausserdem geht manchmal die Start/Stop Funktion nicht, da meinte der Händler, dass es evtl an der Batteriespannung liegen kann oder wenn viele Verbraucher im Auto gleichzeitig laufen. Was sagt ihr dazu?
Manchmal schaltet sich auch die Sitzheizung von selbst aus, obwohl die noch eingeschaltet ist.
Würde mich auf Eure Antworten freuen, weil im Juni die Händlergarantie ausläuft und ich den Eindruck habe, dass die sich da rausreden wollen. Er sagte zudem, dass das Klimaanlagen-Problem nicht unter die Händlergarantie fällt. Aber das Problem war ja schon beim Kauf vorhanden.
Besten Dank von Susanne
2 Antworten
Die Sitzheizung in unserem 2016er Tourneo arbeitet in intervallen, sprich aufheizen - abkühlen, aufheizen usw. Scheint also Normal zu sein.
Zu dem Fehler "Motor" überhitzt und Klimaanlage geht nicht, könnten im Sicherrunskasten im Motorraum 2 Sicherrungen für die Lüfter defekt sein. Da gibt es ein Rundschreiben von Ford, das eine gegen eine höhere ausgetauscht werden muss.
Serie 1 x 20A und 2 x 40A, wobei die 20er gegen eine 30A Sicherung ausgetauscht werden muss.
Wurde die Füllmenge der Klimaanlage mal geprüft? Hat der denn eine Zweizonenklimaautomatik wo man die Temperatur für Fahrer und Beifahrer getrennt regeln kann?
Sitzheizung, wenn da eine Unterbrechung im Stromkreis der Heizmatten vorliegt dann wird die abgeschaltet.
Generator und Batterien prüfen, Batterien aus dem Jahr 2017 werden nicht mehr so gut sein, erneuern.
Motor überhitzt. Wurden mal Fehlercodes ausgelesen? Ist der Kühlmittelstand in Ordnung?
Funktioniert die elektrische Kühlmittelpumpe einwandfrei?
Thermostat wurde auch verändert, Kühlmitteltemperatur Sensor und Zylinderkopf Temperatur Sensor in Ordnung?
Korrosion/Wassereintritt in Motorsteuergerät? Falsche Messwerte der Kühlmitteltemperatur?
