ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. elektrische Heckklappe schließt nicht mehr
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 25. Juli 2012 um 6:16
habe folgendes Problem:
Die el. Heckklappe lässt sich nicht, oder nur nach gefühlten 500mal drücken auf den Schießertaster schließen. Taster selber sollte aber OK sein, denn bei längerem betätigen wird durch Anzeige der Blinker die aktuelle Endposition der Klappe übernommen.
Nur bei normalem antippen geht die Klappe nicht mehr zu.
Kann man einen RESET oder Grundeinstellung für die Klappe durchführen?
Danke für die Hilfe
Redmike
Zu 90% Mikroschalter im Heckklappenschloss.
30 weitere Antworten
30 Antworten
@Passat250 schrieb am 11. Mai 2023 um 07:53:35 Uhr:
Ich hab mal in den Stromlaufplan geschaut.
Die Beleuchtung vom Schalter und vom Kofferraum sind parallel geschaltet. Werden über 58d ("Innenlicht") angesteuert, kommt vom BNSG (Sicherungskasten - also beim B6 / B7 sollte ähnlich sein).
Wenn beide nicht gehen, liegt das also nicht an einem Kabelbruch beim Scharnier.
Ich tippe auf ein Problem bei den Masseanschlüssen. - Standardproblem.
Ich würde mal die Verkleidung, innen, um die Heckklappe / D-Säule ausbauen und mir da alles anschauen.
Die Kabel sollten über rechts (unterm Fenster) nach hinten laufen und sich dann aufteilen.
Sind erst mal nur 4+1 Leitungen.
2 für die Versorgung.
2 für den CAN Bus.
1 für die Tasterbeleuchtung
Masse wird hinten abgegriffen.
Edit:
Irgendwo schwirrt hier auch ein Stromlaufplan rum. Ist aber wirklich nicht viel drauf:
Stromversorgung über 2 Sicherungen und Masse.
CAN BUS (2 Leitungen)
Taster, 3 Leitungen (Licht, Masse, Signal)
Motoren, 2 Leitungen als Querverbindung
Zuziehilfe, 5 Leitungen: Taster als Wechsler (3 Leitungen), Stromanschluss (2 Leitungen)
Nochmals vielen Dank für deine Mühen!
Hatte in der Zwischenzeit auch nochmal etwas vom BNSG gelesen.
Hatte gehofft, dass Problem simpel lösen zu können. Nun gut, wenn ich Zeit habe, dann werde ich wohl man die ganzen Verkleidungen abbauen und mal schauen.
Problematisch ist halt, dass ich von der Elektrik so wenig Ahnung habe.
Ich melde mich mal zurück, sobald ich etwas gefunden habe. Das könnte nur ein Weilchen dauern.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
