- Passat
- Passat B6
- Codierung, Wer, Wo, Wie? Und ACC Fehler...
Guten Morgen Zusammen,
nachdem vor 2 Wochen mein "alter" Passat B6 nach einem Unfall quasi verstorben ist habe ich jetzt einen neuen.
Daten altes Auto: B6 Variant, Highline, 2.0 Diesel (140PS) Schalter, Bj. 2006
Daten neues Auto: B6 Variant, Highline, 2.0 Diesel (170PS) Automatig (DSG), Bj. 2006
Das neue Auto wurde mit einem ACc Fehler und Afs Fehler im Display gekauft, Bosch Diagnose hat den vorderen linken Scheinwerfer als Fehler für das Afs angezeigt und keine Kommunikation zum ACC Steuergerät möglich.
Scheinwerfer vom alten zum neuen Auto getauscht, Fehler Afs ist weg.
Außerdem habe ich noch das RNS 310 vom alten in den neuen gebaut, und das MFD DVD ausgebaut.
Jetzt habe ich noch den Acc Fehler und einen Fehler in der Variantenprogrammierung, sagt Bosch Diagnose!
Ich habe auch noch ein aktuelles CanGateway Steuergerät das ich verbauen möchte, der Einbau stellt kein Problem da, allerdings benötige ich Jemanden der mir das ganze entsprechend codieren kann? Ich komme aus Herdecke (NRW) und fahre täglich nach Köln zur Arbeit, ich hoffe mir kann hier in meinem Bereich Jemand helfen?
Meine Anliegen: Suche Jemanden der sich das mal mit VCDS anschaut und ggf. Codieren kann. Und zum 2. bin ich über jeden Tipp bezgl.. ACC dankbar...
Steckverbindungen am Radar wurden bereits geprüft, sieht alles gut aus. Temporär wird der Fehler nich angezeigt, aber das ist selten.
Danke im Voraus für Eure Hilfe und Grüße
mav_ger
55 Antworten
Schau mal in die FAQ. Da sollte dir geholfen werden
Frag doch wg. Codierung mal direkt bei bronken an, den Du kurz hinter Köln finden würdest.
Danke schon mal für die Antworten...
Mittlerweile tritt der Acc Fehler erst kurz nach Fahrtantritt auf, mal kann ich wenige 100 Meter ohne Fehler Fahren, mal schaffe ich ein paar Kilometer...
Hat Jemandß eine Idee wie ich hier am klügsten Aufl Fehlersuche gehen kann? Hab schon gelesen, dass manchmal der Kabelsatz das Problem sein kann, ansonsten meist das Radar/Steuergerät, ist das ein Bauteil oder sind Radar und Steuergerät getrennt?
Ansonsten ist ja auch ein Relais verbaut, wie wahrscheinlich kann hier der Fehler liegen?
Danke und Grüße
Michael
Findest keinen mit VCDS in der Nähe der dir mal den Fehler ausließt. Eventuell lässt sich da der Fehler schneller ein Grenzen.
So,
Morgen bekomme ich Zugriff auf einen VW Tester, dann werde ich mal berichten, bzw. Hoffe ich das ich einen eindeutigen Fehler ausgeworfen bekomme.
Bin immer noch über Hilfe dankbar...
Es wurde ja gesgat komm einfach mal vorbei. Alles da. Mehrere Tester, neue Kabelbäume für ACC, momentan 2-3 Test Radare, CAN relais, alles da.
Aber ich werd dich nicht zwingen
Hallo brocken,
Hatte ich so nicht verstanden, klar würde ich sehr gerne darauf zurückkommen, soll ich Dich per PN anschreiben?
Michael
Kannst du tun ;)
Mahlzeit,
ich greife hier mal mein Thema erneut auf da ich jetzt so einiges angehen möchte habe ich in den letzten Tagen so einiges gelesen und bin nach wie vor verwirrt...
Als ersten Punkt werde ich jetzt das ACC Steuergerät tauschen, kann ich mir hierzu jedes beliebiges ACC Steuergerät aus der Bucht ordern oder ist speziell bei meinem Modell / Ausführung auf irgend etwas zu achten? Round about 200 Euro fallen die Steuergeräte in der Bucht und da wollte ich dann etwas passendes ordern.
Als nächstes würde ich gern mein Can Gateway tauschen, habe hier noch ein 3C0 907 530Q liegen, ist ja das aktuellste, kann ich das bei ACC einsetzen?
Bzw. stelle ich mir den Austausch wie folgt vor: Mit VCDS mein aktuelles Gateway auslesen und Daten speichern, neues Gateway einbauen und mit VCDS die Verbauliste vom alten Gateway auf´s neue übertragen... ist hier noch auf etwas bestimmtes zu achten?
dann das leidige Thema Freisprecheinrichtung... ich habe eine PFSE verbaut, rotes KI, Steuergerät 3C0 035 730A (Nokia)hier ist ja das iPhone nicht möglich. Z.z. ist ein Steuergerät von einer normalen FSE verbaut um das iPhone zu koppeln, Komfort gleich 0...
Ich habe hier noch ein 3C8 035 730 C liegen PFSE mit allem was man braucht, allerdings müsste ich dafür das kpl. KI tauschen und habe dann nur eingeschränkte Funktion des MFL (weil alte Version).
Zum KI tausch habe ich auch nicht das wirklich passende gefunden, welches weiße KI benötige ich für mein Fahrzeug? Zum Premium KI habe ich alles nötige gefunden, allerdings das obligatorische passende mit der Revision G ist ja kaum zu bekommen / zu bezahlen.
Wie sieht es den hier mit den obligatorischen Steuergeräten aus die kein KI benötigen? Hab ich hier die Möglichkeit noch irgend etwas von der PFSE zu nutzen, wie z.B. Sprachwahl, Zusatztastatur?
Um das Thema noch zu erweitern überlege ich alles beim alten zu lassen und ggf. nur das Radio zu tauschen, gibt es da Möglichkeiten irgend etwas vom alten Stand zu nutzen?
Z.B. RNS 315, hab was vom Hybridgerät gelesen mit DAB und Bluetooth... habe ich da die Möglichkeit irgend etwas weiter zu nutzen?
Bzw. macht es Sinn ein RNS510, oder sogar Zenec 2011 / 2014 / 2015 zu verbauen?
Ich weiß, alles sehr konfuse und ich hoffe mir kann irgend Jemand folgen, Aufgabenstellung wäre halt das maximal mögliche zum besten Preis zu realisieren...
Und ja ich weiß das im Netz all diese Dinge mehrfach in irgend einer Art und Weise abgehandelt wurden, ich habe ziemlich viel zu den Themen gelesen muß aber trotz allem hier speziell auf meine Situation zugeschnitten fragen um eine eindeutige Antwort zu bekommen die in meinem Fall passt.
Hoffe das ist OK so und ich danke im voraus für Eure Beiträge, Anregungen und Hilfestellungen.
Michael
Original geschrieben von mav_ger
Mahlzeit,
Gut, gehen wir mal alles Punkt für Punkt durch
Warum Tauschen, wenn du ein paar kompetente User in der Nähe hast, du tauscht nachher nur irgendwas aus, ohne dass dein Fehler gelößt wird und bezahlst zu viel. Wie gesagt sind Grundvorraussetzungen ein Fehlerspeicher-Scan oder der Besuch eines Uses, der dir dann dabei helfen kann das zu lösen. -> Siehe VCDS User List
Passende Gateways sind: D,F,G,K,P. Keine Anderen. Codierung wird nicht helfen, da die neuen Gateways mehr Bytes haben. Wenn dann helfen Screens, wo welche Haken für welches Steuergerät gesetzt wurden. Alternativ auch wieder ein erfahrenen User ran lassen
KIs sind sehr sehr teuer, bzw. gar nicht mehr wirklich zu bekommen.
Von daher... siehe unten
Besorg dir ein RNS 310/315/510 und eine FSE Plus. Da kannst du das Handy über die Einstellungen koppeln und die Anrufe am RNS 310/315/510 entgegen nehmen oder anrufen.
Siehe Post davor. Alte PFSE verkaufen, die FSE Plus besorgen und ein oben genanntes legales Gerät einbauen. Darauf achten, das eines der oben angegebenen Gateways veraut ist wegen Ruhestrom.
Ja geht, siehe oben. DAB benötigst du eine neue Antenne an der hinteren Seitenscheibe
KEINE Nachrüstnavis, dann geht prinzipiell gar nicht von dem oben genannten
RNS + FSE Plus ca. 1000€
Neues KI kostet 880€ bei VW.
HFP (FSE Plus)
5K0 035 730 B
5K0 035 730 D
5K0 035 730 E
5K0 035 730 F
5K0 035 730 J
7P6 035 730 B
7P6 035 730 E
7P6 035 730 J
7P6 035 730 K
7P6 035 730 L
7P6 035 730 N
7P6 035 730 P
Michael
Hallo Shanny,
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, die mir etwas weiterhilft!
Einen kpl. Scan habe ich vorliegen, dass ist kein Problem, hänge ich unten mal an. Zum Thema ACC, Steuergerät hab ich mal leihweise mit einem vom Schalter getauscht, Fehler ist weg, ACC aber ohne Funktion, denke das liegt an der Codierung?
Gateway mit der Endung Q funzt nicht wegen ACC? Ich dachte die wären alle gleich und müssen nur auf das Fahrzeug angepasst werden?
Zum Thema KI, dass habe ich mir fast gedacht, Ebay, etc. Hat nicht wirklich etwas ergeben, dass Thema werde ich verwerfen...
RNS... ein 310er habe ich verbaut, allerdings gibt es da doch unterschiedliche Hardwareversionen, und wenn ich richtig informiert bin, habe ich eins das keine Telefonfunktionen hat sondern nur stummschaltet bei Druck auf den Phone Button.
Kann ich bei der FSE Plus noch das Tastenfeld der Premium benutzen, bzw. Sprachsteuerung übers MFL?
Wenn ich das richtig erkenne heißt das für mich:
RNS 310
Gateway Steuergerät Endung Q
PFSE Steuergerät
Verkaufen und dafür dann:
RNS 310 (neue Revision), RNS315, oder RNS 510
Gateway D, F, G, K, P
FSE Plus Steuergerät
Kaufen.?
Danke und Grüße
Michael
Hier noch der aktuelle Scan:
Freitag,27,Juni,2014,17:05:26:55062
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131122
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E2xxxxx KFZ-Kennzeichen: EN-xx xxxx
Kilometerstand: 158420km Reparaturauftrag: MH
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55
56 5D 62 69 6D 72 76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E2xxxxx Kilometerstand: 158420km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 ER HW: 03G 906 018 T
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 A 0422
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 43231 134 01109
VCID: 79F25A8E300E44D6D3D-802C
2 Fehlercodes gefunden
005703 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 006 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01010001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 158425 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.27
Zeit: 17:00:44
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Binärwert: 00000000
Text: Kein Messwert verfuegbar
Raw, Form. N/A: 000 000 000
005673 - Datenbus-Antrieb
P1629 - 009 - fehlende Botschaft vom ADR-Steuergerät
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01010100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.27
Zeit: 17:00:46
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
0.00 %
Spannung: 12.20 V
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000000
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000602240551
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 1628713221508BAE5EF-8043
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 R HW: 3C0 614 095 R
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Seriennummer: 0100002561
Codierung: 0030013
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3162A2AEA8FE4C962BD-8064
1 Fehler gefunden
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 224
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.27
Zeit: 17:00:48
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63CE18E6A282AE06E91-8036
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005230548
Codierung: F78A8F0700041A00500A00000F000000001F5D435C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 3260ADA2ADF8778E527-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 190506 014 1201
Codierung: 00208933
Adresse 13: Distanzregelung
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Seriennummer: 003A2P4J6Y2J
Codierung: 0012340
VCID: 2D5ABEDEB4C628760F5-8078
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0E415A4C
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME105B3178
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS63IKA6KQ2
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6TLL2EBV2
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C9953507Q
Codierung: 0001322
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 2E58B9D2B9C0536E36F-807B
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: V0033000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 225
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.27
Zeit: 17:00:44
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 1200A062210155
Codierung: 7FFFBD5CE62002
VCID: 204457EAF314F51EB43-8075
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 225
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.27
Zeit: 17:00:45
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Bauteil: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2801
Codierung: 0000503
VCID: 37769CB6469A92A6659-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336EA8A652E27E86591-8066
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 00900A08D1030E76380494157008CF0E703900
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0003
Revision: 00001000 Seriennummer: 00000000009761
VCID: DDBAAE1E04E618F65F5-8088
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000502
VCID: 38749F8A4B849DDE6C3-806D
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 214252EEF81EFC16BBD-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1E2E2AEE87E8C96EBD-80A4
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 18347F0A2B44BDDE4C3-804D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2507
Codierung: 0000144
VCID: F0E4E7AAE374859EE43-80A5
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Codierung: 0000001
VCID: EAD0F5C2C5A87F4EAA7-80BF
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H20001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 3064A7AAA3F4459E243-8065
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Subsystem 2 - Seriennummer: 0600H20001001B0113ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930608001800
Codierung: 0011024
VCID: 28544FCA9B240D5EFC3-807D
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 A HW: 3C0 035 730 A
Bauteil: Telefon 2109
Revision: 00008000 Seriennummer: 0000000008217
Codierung: 0020055
VCID: 19327A0ED04EA4D673D-804C
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
Nein, dein RNS kannst du behalten. Sofern das neue Steuergerät drin ist, sollte das Menü angezeigt werden. Wenn nicht, muss es auf eine Software 03xx geflashed werden. Dazu mehr per PN.
Zum Thema Telefontastatur muss noch ein Update eingespielt werden: TPI 2014680/4 da wird die Version von 0018 auf 0019 angehoben.
Ja Gateway sollte neu. Zumindest gibt es für dein auch noch ein Update auf die 0048: TPI 2017949/6
Ansonsten wird das andere ACC vom "Handschalter" nicht gehen, da es die Software 02xx hat. Du benötigst eins mit Softwareversion 01xx. (Man kann es aber runterflashen, was VW aber nicht kann).
Bzgl. RNS komme ich auf dich zu per PN. Update Telefontastatur werd ich wohl beim freundlichen machen müssen? Selber geht das nicht?
Gateway wird in der Bucht bestellt und meins verkauft, sollte sich ja preislich in der Waage halten. :-)
Bei den FSE Plus Steuergeräten die du aufgeführt hast, gibt es da ein spezielles das alles kann, oder haben die alle die gleichen Funktionen?
ACC Steuergerät flashen, kann man das selber machen, bzw. Gibt es hier Jemanden der das tut?
Michael
Telefontastatur flashen kann nur der Händler da nur online möglich. ACC können theoretisch viele
