- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- BMW E87 springt nur mit Anschieben an.
Hallo zusammen.
Mein 1er BMW habe ich vor ca. 2 Wochen bei mir in der Garage ganz normal Abgestellt.
Es wurde dann nicht mehr gefahren weil wir ihn Angemeldet haben.
Neulich wollte ich es einfach mal so laufen lassen, leider ohne Erfolg.
Stromversorgung ist da, wenn ich auf Start Knopf drücken macht der nur einen kurzen "Tak" Geräusch.
Ich hatte sofort den Anlasser auf Verdacht, denn habe ich dann auch gleich am nächsten Tag gewechselt.
Leider ohne Erfolg.
Batterie ersetzt - ohne Erfolg
Alle Sicherungen kontrollieren - ohne Erfolg
Mit Überbrücken probiert - ohne Erfolg.
Der springt nur mit Anschieben an.
Habt ihr eine Idee was noch möglich wäre?
Werkstatt fahren ist schlecht, da er Abgemeldet ist.
Zeigt auch keine Fehlermeldung an.
14 Antworten
***Abgemeldet haben
Dreht der Anlasser überhaupt?
Ich habe leider nicht viel Ahnung.
Wenn ich auf Start Knopf drücke, da tut sich quasi garnichts.
Der Versucht auch nicht zu Starten.
Railes Prüfen! Brücke erst Pluskabel direkt auf Anlasser bei eingeschalteter Zündung...springt wagen an?
Railes im Sicherungskasten habe ich alle geprüft.
Pluskabel kann ich leider nicht auf den Anlasser Brücken.
Die sitzen bei 1er Modellen ganz unten irgendwo.
Der Neu eingebaute Anlasser war auch Neuware
Rechts beifahrerseite im Motorraum ist doch 12V Klemme die Direkt von Bat. kommt!!!! Rote Kappe drauf und + Zeichen!!!
Die hintere ?
Genau die!
Ok. Zusammengefasst:
Überbrückungskabel ( Rot) auf das von der Batterie kommende 12V anklemmen.
Uns so versuchen zu starten?
Die hintere
Neben dran...da wo die Kappe Drauf ist. und das andere ende auf klemme von Anlasser. Aber Messe erst ob oben auch Plus druf ist! Und auch am Anlasser...am Großen Anschluss "glaube SW13" soll Dauerplus sein..auf Kleinem SW10 soll bei Startversuch 12V Ankaommen.
Hi, hast du den Fehler gefunden? Habe genau das selbe problem (120i BJ 2005)
Hallo.
das Problem wurde behoben.
Ich hatte eigentlich was dazu geschrieben.
Leider finde ich den Text nicht mehr.
Es war im unteren Bereich des Fahrzeuges ein Kabel, der Start Oxidiert bwz. Korrodiert war.
Es wurde mit der Drahtbürste sauber gemacht und seit dem springt der Sofort wieder an.
Massenkabel zum Motor :) Bin vor eine Stunde zum Auto gegangen und den Motor mit dem Überbrückungskabel an den Karroserie angeschlossen - der Motor is sofort angesprungen!
