- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- Audi S1 2015 Rmc 1 gegen Rmc 2 tauschen
Hallo leute,
möchte bei meinen Audi S1 2015 das originale Radio tauschen gegen ein anderes Originale das DAB hat.
Wenn ich es Austausche fährt es hoch geht wieder aus.
Dann startet es neu , kurzer Radio betrieb dann steht Komponentenschutz da und geht kurz drauf aus.
Das mit dab ist auch nicht auf Adresswort 56 erreichbar.
Kann es sein das es ein Signal vom Gateway Steuergerät braucht per Most Bus?
Weil das.aktuelle Gateway keinen Most hat.
Das Radio was ich einbauen will hat die Teilenummer
8X0 035 188B.
Wer.kann mir helfen??
6 Antworten
hallo
das wird der diebstahlschutz sein
da wirst wohl das auto zum audihändler schaffen müssen das der das neue radio "freischaltet"
das radio "unterhällt" sich mit dem steuergerät und fragt dieses ob es im richtigen auto ist , das auto sagt da aber nein
Mfg Kai
Hi
Danke für deine Antwort.
Leider ned.
Komponentenschutz lässt sich erst rausnehmen wenn das radio erreichbar ist unter seiner Diagnoseadresse.
Jedoch find ich nicht raus warum es nicht erreichbar ist.
Hi, ich befasse mich auch mit dem Umbau und würde gerne wissen, wie Du das Antennenproblem gelöst hast.
Hi
Antenne, naja , ich hab vor eine externe dab antenne einzuspeisen.
Aber soweit bin ich noch nicht. Muss boch rausfinden warum das radio nicht erkannt wird.
Denk aber das ich ein gateway Steuergerät mit lichtwellenleiter brauche.
Most bus.
Hallo, hast Du darauf geachtet, dass die Teilenummer 8X 0135 188 mit dem vorherigen MMI identisch ist? Also nur der Indexbuchstabe "B" abweicht?
Leute. Es geht um nachrüsten bzw aufrüsten.
Da is die teilenummer unwichtig. Das was ich hier in den forum lese is immer des was der händler sagt.
Des is unsinn.
