Audi A6 4F5 2.0 TFSI ABS/ESP Bermse Problem
Hallo zusammen
Ich weiß es nicht von wo muss ich genau anfangen also die sache ist so ich habe mein Auto 3 Wochen in einem Parkplatz geparkt und bin in Urlaub geflogen Zeit dem ich Zurück bin beim Fahren mein Auto manchmal geht aus was heißt geht aus also motor läuft normal aber Tacho und navi Display gehen aus und nach 3 sec die gehen wieder an und dann zeigt mir denn Tacho ABS ESP für ein paar Sekunden und dann in mittlerer Tacho Display kommt Achtung Bermse dann kann ich nicht mehr fahren also muss ich einmal mein Auto Aus machen und wieder an machen und einmal stark Gas geben damit weiter Fahren sonst ohne Dollar Gas geben bleibt das Bermse aktiviert trotzdem ich habe denn Hand Bremse knopf einmal gedrückt ich weiß es nicht wo liegt das Problem vielleicht jemand kann mir Hilfen, war ich beim Werkstatt und hab ich denn Batterie getauscht mit neue Batterie trotzdem immer noch habe ich das gleiche Problem.beim Fehler aus lesen war keine Fehler.
Liebe Grüße
Reinert
3 Antworten
Klingt für mich nach einem Wackelkontakt im/am Kombiinstrument und einem festsitzenden Bremssattel hinten.
Danke dir für die Info
Das wird mit der Batterie zusammen hängen.
Wenn mein Wagen länger steht ist die Batterie auch runter.
Da aber der Regler und die LiMa Top arbeiten hatte ich noch keine Probleme.
Mess mal an der Batterie oder ZigiDose ob die LiMa bei laufendem Motor genug Leistung hat.
13,2V mindestens.
Fehler müssen alle gelöscht werden... in jedem Steuergerät!
Nicht nur den allgemeinen Fehler Speicher!
