- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Anzugdrehmoment Bremsscheiben vorne
ich muss die vorderen Bremsscheiben wechseln, und bei dem Modell
muss das Radlager mit demontiert werden.
Weiß einer, wie das Anzugsdehmoment der Zentralmutter ist?
Mein Dank im Voraus
5 Antworten
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob es für das hintere Radlager ist.... zitierter Text "Es kommt drauf an was du fur eine Mutter verbaut hast, 45
mm oder 51 mm dann in fünf Schritte und dann immer die
Radnabe 5 x drehen 45 mm 100 nm, 150 nm 200 nm 250 nm
300 nm. 51mm Mutter 150 nm 250 nm 300 nm 350nm 420
nm und denke bitte dran sauber zu arbeiten sonst rauscht
dein Lager nach kurzer Zeit."
Eigentlich ist es immer günstig zu schreiben was man für ein KFZ hat.
Vorder oder Hinterradantrieb, ?
Wenn ich davon ausgehe ,dass du einen MK 4 fährst wird da z B. , nix mit Drehmoment angezogen.
AEG
Ok, gar nicht dran gedacht, dass es verschiedene Ausführungen gibt. Da man in D mehr als ein Kfz besitzen darf, würde ich nicht unbedingt von meinem Usernamen auf das Auto schließen ;-)
Es geht um den Transit Custom, 2014, Vorderradantrieb, 2,2 Liter.
Danke fürs Feedback
Schau mal hier. ;-)
Hatte ich auch schon mal gefragt.
420Nm wäre die Zentralmutter vorn.
Hinten geht es nach der Größe der Mutter. Da gibt es zwei verschiedene.
https://www.motor-talk.de/.../...echseln-drehmomente-t7371805.html?...
@einmk4besitzer schrieb am 12. April 2024 um 08:25:44 Uhr:
Danke fürs Feedback
Für den Transit Custom 2012 bis 2023 gilt:
VORDERACHSE:
Vorne 500Nm für Hutmutter die mit Krone und Splint gesichert wird.
Vorne 515 Nm für selbstsichernde Mutter.
Siehe Ford Original Werkstatthandbuch PTS. Die anderen Werte stimmen nicht.
Bremsscheibe an Radnabe: 30Nm +90°
Radnabe an Schwenklager: 53Nm
Bremsträger: 270 Nm
Bremssattel an Bremsträger: 60 Nm
HINTERACHSE:
Bremssattel: 31 Nm
Bremsträger: 115 Nm
Bremsscheibe an Radnabe: 72 Nm
Radnabe: Radnabenmutter mit 44 mm Flanschdurchmesser: 300 Nm
Radnabenmutter mit 51 mm Flanschdurchmesser: 420 Nm
