- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- 2 Fragen zum KIA Ceed 1.0T 120 Edition 7
da ich im Handbuch nicht fündig geworden bin hier 2 Fragen:
1. Nach dem Halten kann man die vorderen Türen von innen öffnen, die Hinteren aber erst nach dem man die Taste mit dem Schloß betätigt hat. Eine Kindersicherung haben wir nicht aktivert. Wie kann man das ändern?
2. Wie kann man das Tageszählwerk für die Kilometer auf Null zurücksetzen ?
landbastler
5 Antworten
Zu 1. 2x den Türöffner ziehen
Zu 2. die OK Taste am Lenkrad drücken und gedrückt halten
Hallo ogherby,
danke für die schnelle Antwort. Das "2x den Türöffner ziehen" muss man immer so machen oder dient zur Deaktivierung der Sperre ?
landbastler
Das musst du immer machen
Haben sie da was geändert? Bei meinem 2023er ProCeed gehen die hinteren Türen ganz normal auf, sobald die Zentralverriegelung öffnet (je nach Einstellung entweder beim Abstellen des Motors, oder beim Schalten in 'N').
Man kann das automatische Öffnen auch deaktivieren, vielleicht schaust Du da mal in die Einstellungen.
Im System kann man das Verhalten der Türmechanismen einstellen. ( 20km/h alle Türen werden verriegelt nach dem Losfahren.) Nach dem Halten drücken der Taste oder schalten in P. Ansonsten gehen die erst auf, wenn du den Motor abstellst. Man kann den ganzen Mechanismus aber auch komplett abschalten.
