Zylinderlauffläche beschädigt
Hallo zusammen!
Habe hier einen klassischen Pleuellagerschaden, jedoch verursacht durch falsch eingebauten Lagern. KW poliert man wieder, Pleuel kommen weg aber der Block?! Das Kolbenhemd hat mächtig an der Zylinderwand gerubbelt... zyl 2 stark betroffen, zyl 1 marginal.
Das Bild zeigt Zylinder 2
Ist es mit flexhonen zu beseitigen oder muss das auf Übermaß gebohrt werden?
Den Motorinstandsetzer kann ich erst nächste Woche belästigen.
Da kannst du mit Honwerkzeug rüber gehen bis der Arzt kommt, nützt aber nix. Aufgrund eines Fotos kann man das nicht wirklich beurteilen, aber wie mein Vorgänger schon erwähnt hat, ist Honen nicht dafür geeignet, irgendwelche Fressspuren aus dem Zylinder zu entfernen, sondern nur dafür da, eine Haftgrundlage für den Oelfilm zu bieten.
Wenn die Laufbahn hin ist, ist sie hin; dann muss halt auf das nächste Übermaß gebohrt werden.
46 weitere Antworten
46 Antworten
Wollte ursprünglich den Block honen... der Zylinder haben aber richtige Bäuche, die sehen auch nicht aus als ob sie auf Übermaß gebohrt oder überhaupt gehont wurden. Nur Übermaßkolben rein und abgehts! 😁
Naja braucht man sich net wundern wenn es kaputt geht
Und was ist mit den Schäden am Zylinder. Das muss der doch vorher aufgebohrt und neu gehohnt werden?
