Zulässige Reifengröße
Ich habe ein Volvo S40 Bj. 2003 1,8l, Benziner und hat 90 KW.
In mein Schein sind nur Reifen mit der Größe 185/65R15 81H Eingetragen.
Darf ich 185/60R14 82H montieren ? Ich hab noch 195/50R15 82H.
Die Reifen waren noch vom mein 2er Jetta, darf ich die auf mein Volvo S40 anbringen ?
Danke für jede Antwort
19 Antworten
Original geschrieben von BeckerMaik
Hallo,Ich habe ein Volvo S40 Bj. 2003 1,8l, Benziner und hat 90 KW.
Die Reifen waren noch vom mein 2er Jetta, darf ich die auf mein Volvo S40 anbringen ?Danke für jede Antwort
In 15" sind nur 185/65 und alternativ 195/
60zulässig.
195/50 sind ca. 7% zu klein im Abrollumfang
ebenso wie 185/60R14; wobei 14" generell nicht zugelassen sind.
Danke für die Antworten,
Ich frag einfach mal den TÜV zeig dene den Schein und die Reifen wo ich draufmachen will.
Moin.
http://accessories.volvocars.com/.../X40_sportstyling_DE.pdf
Dort sind die serienmäßigen Felgen/Reifenkombis nach Mj. angegeben.
Das dürften für Deinen je nach Felgengröße folgende Dimensionen sein:
bei 16": 205/50
bei 15": 185/65 od. 195/60 od. 205/55
Der geforderte Loadindex ist mindestens einzuhalten, bei Sommerreifen auch der Geschwindigkeitsindex (bei WR muß der entsprechende Aufkleber im Sichtfeld des Fahrers angebracht sein).
Gruß vom Ex-VolV40 🙂
was Du brauchst ist das hier:
http://www.volvocars.com/.../56KG0658_02Stand20070828.pdf
Da stehen alle zulässigen Rad/ Reifenkombinationen drin. Wenn es da so drinsteht wie es bei dir montiert ist, dann darst Du es fahren, sonst muss es eingetragen werden. Ggf. einfach ins Handschuhfach packen.
195/50 R15 ist definitiv viel zu klein. mit 50er Querschnitt darfst Du 205/50 R16 fahren und der ist 2,64 cm größer im Durchmesser- und das ist noch nicht die größte zulässige Reifengröße (vom Durchmesser)- der 205/45 R17 z.B. darf gefahren werden und bei manchen Modelljahren der 215/45 R17. Man kann zwar im Vida den Raddurchmesser einprogrammieren, um den Tacho anzugleichen- aber 195/50/15 gibt es da definitiv nicht.
Die Frage hatte ich in den letzten Tagen auch und je mehr ich mich eingelesen habe, um so verwirrender wurde die Angelegenheit (Angabe im Fzg-Schein unvollständig, wie ich später bemerkt habe). Je nach Modelljahr und Ausstattung sind verschiedene Reifengrößen vorgeschrieben / zugelassen. Die wichtigen Hinweise stehen hier ja schon, Du brauchst allerdings die vollständige EG-Genehmigungsnummer, um mit dem Auszug vom KBA etwas anfangen zu können. Diese Nummer lautet z.B. e4*98/14*0007*11 und sollte so im Kfz-Schein unter K eingetragen sein. Bei mir fehlen allerdings die beiden letzten Ziffern im Schein, so dass ich die zulässigen Reifengrößen so nicht bestimmten kann. Doch keine Panik, die vollständige Nummer steht auf dem Typschild im Motorraum. Die Ziffern sind wichtig für die Spalte "Auflagen", sonst kann es leicht passieren dass man doch die falschen Reifen nimmt.
Für den V40 gibt es 4 Kombinationen der Reifengrößen, die aber nicht für die gesamte Flotte zugelassen sind! Anscheinend gibt es 3 Reifenumfänge, auf die die Tachos ab Werk eingestellt sind (fett markiert). Im Fzg-Schein ist jedoch immer die kleinste zulässige Reifengröße eingetragen.
Reifengröße, Abrollumfang
185/65 R14, 181,2 cm Achtung: nur bei den ersten V40/S40 mit "kleiner" VA-Bremse möglich!
195/55 R15, 181 cm
205/50 R15, 178,1 cm
205/45 R16, 179,6 cm
185/65 R15, 188,9 cm
195/60 R15, 187 cm
205/55 R15, 184,4 cm
205/50 R16, 185,9 cm
195/55 R15, 181 cm
195/55 R15, 181 cm
Quelle: Auszug aus Gutachten vom KBA, hier mehrfach verlinkt
Hallo Findus1963,hier mein Schein da steht alles drin kannst du da was rausfinden ?
Sorry,
aber ich habe Dir am 21.3. schon mit Antwort 2
auf Deine Frage gepostet :
185/60R14 > nein
195/50R15 > nein
Mehr nein geht nicht 😛
Klick hier auf´s blaue i
und alle ab Werk zugelassenen Rad-Reifen-Kombinationen
genau für Deinen Fahrzeugtyp erscheinen.
Mahlzeit,
was ist daran so schwer ??
Du kuckst in dem PDF auf Seite 4, lfd. Nr. 12, da steht dein FZ-Typ V?14?2- das (VS14K2) steht auch in deinem FZ-Schein unter E. Da haste jetzt alle möglichen Kombinationen, die Auflagen beachten wobei Punkt 10 bei dir entfällt da das nur bis Modelljahr 2000 betrifft. Sollte ich mich irren steinigt mich.
Original geschrieben von T-666
Mahlzeit,was ist daran so schwer ??
Schwer ist es dann wenn Dir die netten Damen in der Zulassungsstelle nicht alle Ziffern im Schein eintragen. 😰
Mahlzeit,
ja dann ists ein Problem aber die FIN ist immer komplett. Hab jetzt auf die schnelle von den fetten Damen gelesen und musste gleich lachen aber steht ja netten da 😁
Mahlzeit,ja dann ists ein Problem aber die FIN ist immer komplett. Hab jetzt auf die schnelle von den fetten Damen gelesen und musste gleich lachen aber steht ja netten da
Sorry für OT, aber der musste jetzt sein...
