Zafira B Bordcomputer
Opel Zafira B
Kann mir mal jemand sagen was es kostet ein Bordcomputer nachzurüsten . Vorraussetzungen alle vorhanden wie Display CD30 usw.
27 Antworten
meinst du nachrüsten oder freischalten ???
Meiner Erfahrung nach hat er den BC schon drin und muss nur per Tech2 frei geschaltet werden ??
BC Zafira
Wie muss nur freigeschalten werden ? Ich dachte es müsste Software aufgespielt werden !?
Lies das bitte mal ganz durch:
http://www.motor-talk.de/t893546/f238/s/thread.html
Grüsse, Don
Bordcomputer
Kann mir jemand sagen was beim Tech2 eigestellt werden muss mein FOH ist sich nicht ganz sicher !?
ich habe morgen einen Termin zum freischalten!
Melde mich dann!!
Gruß Micapetrol
Bordcomputer Zafira B
Da bin ich ja mal gespannt was dabei herauskommt. Mein FOH hat nämlich bedenken wegen eines möglichen elektonik Problem was auftreten könnte deshalb möchte er gerne eine Anleitunung wie es gehen soll.
BC Anleitung
Der FOH muss nur in der Varianten Konfiguration vom Display den BC auf Vorhanden setzen und anschließend den Code index vom Display ändern und dann müsste er fuktionieren. Die Anleitung von mir gibts als Hilfestellung für den FOH als Anlage dazu. Den richtigen Code indes muss der FOH im TIS raussuchen, ein geschulter Techinker müsste das schon hinkriegen.
Mfg Christian
Hallo nochmal,
BC freigeschaltet! Der FOH hat ca 45 min dafür gebraucht! Die Anleitung habe ich Ihm ein paar Wochen vorher vorbei gebracht!
Es funktioniert super!!!
Ich habe allerdings noch nicht alles durchprobiert Einiges soll ja auch nicht funktionieren! Da es mir aber eh nur auf die Spritverbrauchsanzeige und Restkilometer ankam ist mir eigentlich egal, was nicht geht...
Allen, die mir hier geholfen haben (link zur Anleitung und so) vielen Dank nochmals!
Gruß Micapetrol
Re: BC Anleitung
Original geschrieben von rallyedriver
Der FOH muss nur in der Varianten Konfiguration vom Display den BC auf Vorhanden setzen...
Das muß er nicht bzw. das ließ sich bei mir gar nicht ändern - das Freischalten funktioniert alleine über Änderung des Code-Index - siehe dazu auch hier die Links in meinem Beitrag weiter unten:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Gruß, Don
BC
Ich sags mal so wenn man den BC nicht auf Vorhanden setzen kann dann wirds der Code index möglicherweise richten(ist beim Zafira B möglicherweise so). ABER ich hab schon sehr viele freigeschaltet und habs auch oft genug probiert den Code index vorher zu ändern und mal schaun was passiert und bei mir hat sich zwar immer das display verändert(aufgliederung) aber vom BC war nichts zu sehen der wurde erst nach dem code vorhanden setzen "sichtbar". Es ist im prinzip egal ob du vorher den BC oder den code index änderst aber bei mir hat nur das ändern des BC nichts gebracht und ich hab etliche gemacht.
Mfg Christian
Wie schon geschrieben konnte bei mir in der Variantenkonfig der BC nicht auf vorhanden gesetzt werden - lediglich die Änderung des Code-Indexes funktionierte und schaltete den BC frei.
Siehe auch die Anleitung (Astra H) im Opel-Problemforum.de (für BID und GID), genauso war es bei mir (entsprechend Zafira B).
Grüsse, Don
BC
Da ist aber schon beschrieben dass der BC auf vorhanden gesetzt wird. Punkt 9 hier der link von der Quelle
Opel Problemforum
mfg christian
Re: BC
Opel Problemforum
mfg christian
Klassischer Fall von Mißverständnis - sorry Christian:
Beim GID ist es so wie Du schreibst - ich habe aber nur das BID in meinem Zafira und da brauchst Du die Variantenkonfig nicht zu ändern, siehe bitte auch
http://www.opel-problemforum.de/faq/index.php?...
Gruß und gute Fahrt, Don
Re: Re: BC
Ok war wirklich ein Mißverständnis. Dann ist ja alles klar.
mfg christian
